задние тормозные колодки Doblo
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето EGR для экологии в основном. я сам подзамарочился и решил лучше оставить. для снижения окиси азота в выхлопе ОГ перепускаются во впускной колектор, тем самым уменьшаается содержание кислорода, снижается температура горения и уменяшается кол-во этой окиси. х-р его знает как она эта температура обсчитывалась, вдруг чё прогорит.
hab
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
hab
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Doc.doc
Скачать
 Загружен:  308 раз(а)
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
млин, так что же выбрать, скорость или
а мож мальнькую дидрочку оставить Very Happy Rolling Eyes
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вентиляцию картера вывел на улицу или тоже дует в цилиндры?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как было та и оставил,
за 2 дня расход выорос, до 9-ти по городу, надо поменьше давить на пендаль.
Сегодня буду ездить как раньше, посмотрим что покажет
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вывел. Там всякие каки летят обратно в цилиндр. тем более с моим пробегом дует уже порядочно. Работа проще простой, правда прироста мощности и экономии топлива не ощутил Sad
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажи чего и как делал, а у тебя пробег какой?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 186500км. От блока к клапанной крышке идет резиновая трубка. К концу который одет на клапанную крышку добавляешь резиновый шланг и опускаешь ее пониже к земле. На горловину с которой снял трубку ставишь резиновую пробку. И всех делов.
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спас, заделаем на выходных, у мну пробег 270 000 без капиталки
hab
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя масло во все щели и сальники лезет из двигателя, то этот ход как некоторое утишение. делать такое "усовершентвование" полный отстой. ваши пробеги для дизеля вполне нормальные. кто-то писал, что не раз приходилось обнулять одометор, т.к. он больше 400 т.км не показывает, без всяких капиталок. а через открытый шланг всяки каки могут лететь не только от-туда, но и туда.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробегу - Respekt Respekt Respekt
А давно она у тебя?
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну сухой, слежу за этим, недавно коробка потела, сняли крышку, и на герметик усадили
Так делать или нет, вот вопрос
Леха
Авто: Фиат Добло
. а через открытый шланг всяки каки могут лететь не только от-туда, но и туда.[/quote]
Эх!!! Если бы так было............ Cray Cray Cray
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давно она у тебя?
год, по Украине 85 т.км, смотрели похоже не смотаный
Страница 3 из 4
