hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Май 12, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| вообщето EGR для экологии в основном. я сам подзамарочился и решил лучше оставить. для снижения окиси азота в выхлопе ОГ перепускаются во впускной колектор, тем самым уменьшаается содержание кислорода, снижается температура горения и уменяшается кол-во этой окиси. х-р его знает как она эта температура обсчитывалась, вдруг чё прогорит.
hab Италофан
Добавлено: Пн Май 12, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
| [img][/img]
hab Италофан
Добавлено: Пн Май 12, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
[img][/img]
 Скачать |
Doc.doc |
68 KB |
| Загружен: |
309 раз(а) |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
млин, так что же выбрать, скорость или
а мож мальнькую дидрочку оставить
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
А вентиляцию картера вывел на улицу или тоже дует в цилиндры?
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2008 07:23 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | А вентиляцию картера вывел на улицу или тоже дует в цилиндры? |
Как было та и оставил,
за 2 дня расход выорос, до 9-ти по городу, надо поменьше давить на пендаль.
Сегодня буду ездить как раньше, посмотрим что покажет
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 13, 2008 11:27 Заголовок сообщения: |
А я вывел. Там всякие каки летят обратно в цилиндр. тем более с моим пробегом дует уже порядочно. Работа проще простой, правда прироста мощности и экономии топлива не ощутил
продан
Gekko Италофан
Добавлено: Ср Май 14, 2008 06:12 Заголовок сообщения: |
| расскажи чего и как делал, а у тебя пробег какой?
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 14, 2008 14:28 Заголовок сообщения: |
Пробег 186500км. От блока к клапанной крышке идет резиновая трубка. К концу который одет на клапанную крышку добавляешь резиновый шланг и опускаешь ее пониже к земле. На горловину с которой снял трубку ставишь резиновую пробку. И всех делов.
продан
Gekko Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 07:09 Заголовок сообщения: |
| Спас, заделаем на выходных, у мну пробег 270 000 без капиталки
hab Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вентиляцию картера вывел на улицу или тоже дует в цилиндры? |
если у тебя масло во все щели и сальники лезет из двигателя, то этот ход как некоторое утишение. делать такое "усовершентвование" полный отстой. ваши пробеги для дизеля вполне нормальные. кто-то писал, что не раз приходилось обнулять одометор, т.к. он больше 400 т.км не показывает, без всяких капиталок. а через открытый шланг всяки каки могут лететь не только от-туда, но и туда.
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 15, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
| Gekko писал(а): | | Спас, заделаем на выходных, у мну пробег 270 000 без капиталки |
Пробегу -
А давно она у тебя?
продан
Gekko Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 20:15 Заголовок сообщения: |
| hab писал(а): | | Цитата: | | А вентиляцию картера вывел на улицу или тоже дует в цилиндры? |
если у тебя масло во все щели и сальники лезет из двигателя, то этот ход как некоторое утишение. делать такое "усовершентвование" полный отстой. ваши пробеги для дизеля вполне нормальные. кто-то писал, что не раз приходилось обнулять одометор, т.к. он больше 400 т.км не показывает, без всяких капиталок. а через открытый шланг всяки каки могут лететь не только от-туда, но и туда. |
У мну сухой, слежу за этим, недавно коробка потела, сняли крышку, и на герметик усадили
Так делать или нет, вот вопрос
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
. а через открытый шланг всяки каки могут лететь не только от-туда, но и туда.[/quote]
Эх!!! Если бы так было............
продан
Gekko Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | Gekko писал(а): | | Спас, заделаем на выходных, у мну пробег 270 000 без капиталки |
Пробегу -
А давно она у тебя? |
год, по Украине 85 т.км, смотрели похоже не смотаный
