Заколебали сайлентблоки
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По другим машинам знаю резинометалику SASIK и Impergom. Исполнение вроде нормальное и ходят хорошо, но на Fiat пока ничего неставил, скоро заменю подушки задней рамы, прикупил Impergom(на вид достаточно аккуратно сделаны). По поводу рычагов цена на Impergom примерно как у Vema, а вот Sasik дороже на 30-40 проц(стоит как Febi)
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заканчиваю свою темку.
3500 км - пробег с начала темы. Все гуд. Доволен очень.
Думаю если бы я ставил итальянские подшипники - они бы меня покусали своей ценой.
Подшипники вместо сайлентблоков рекомендую всем.
И еще. Имеется два новых рычага для Типо, Темпа и другие машины из этой песочницы, палец шаровой опоры на 15 мм. Продам по 200 грн. за штуку. Высылать не буду, но могу подвезти на Одесскую трассу если кто-то рядом ездит.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы всем советовать этот колхоз, немешало бы хотябы тысяч 30 проехать на них... А потом написать петицию в Турин и расказать им какие там идиоты работают...
Италоголизм не лечится...
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для невнимательных - повторяюсь:
Технология производства сайлент-блоков проще и дешевле чем производство подшипников. Лично я считаю, что если бы передние рычаги комплектовались подшипниковыми шарнирами итальянского производства - цена их была бы значительно выше сайлентблоков.
Например вспоминаем цены на ремкомплект задних рычагов Типо. Напомню - они тоже подшипниковые и ходят долго, именно этот факт подтолкнул меня на подобную затею.
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
Задам вопрос ради интереса.А подшипники какие ставил одинарные или двойные как например ступичные?
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры не помню.
Подшипники подбирались таким образом чтобы занять все пространство внутри шарнира где была резина.
На месте переднего (визуально он меньше) сайлентблока у меня стали три подшипника по 8 грн. На месте заднего - два подшипника по 4 грн.
Размеры посадочных мест на рычаге при срезанном сайлентблоке 21 мм размеры внешних обойм передней - кажись 37 мм, задней точно - 47 мм.
Т.Е. в идеале нужны подшипники 21х37 и 21х47. Но таких нет в продаже. Я покупал максимально близкие и перетачивал.
Евгений
Авто: Mitsubishi Outlander
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники вместо сайлентов стоят в раллийных авто - так обеспечивается точность подвески. Но раллийные это же не автомобили, а средства для победы, которые строятся для коротких пробегов.
А в твоем случае - думаю, что это не гуд, тк у тебя через жесткое соединение все удары передаются на кузов, что со временем просто его может разрушить... не весь конечно, а те места на которые передается нагрузка. Плюс может жрать резину изза слишком жеской связки.
Ты проверь нормально подвеску, тк у меня ощущение, что она в плачевном состоянии (если даже пыльники на гранатах порваны). Первая причина скорого убивания сайлентов - убитые аммортизаторы, которые не гасят энергию удара, а передают его полностью на сайленты и шаровые.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
Не боись! Подшипники крепче они же из железа!!! Very Happy
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как любой дружащий с головой человек - я перед каждой дальней поездкой пересматриваю, а иногда и перебираю подвеску. Т.Е. с подвеской у меня все гуд. Неделю назад заменил передние аммортизаторы. KYB - зер гуд!!!
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например вспоминаем цены на ремкомплект задних рычагов Типо. Напомню - они тоже подшипниковые и ходят долго, именно этот факт подтолкнул меня на подобную затею.[/quote]
А почему не вспоминаем , что задний рычаг качается вдоль, а передний поперек?? А в заднем рычаге стоят радиально-упорные подшипники --- это тоже забыли? А ты ставил радиальные. А подумать над прикладываемыми векторами сил на рычаг(читай подшипник) тоже забыли? Практика рассудит все мнения.
Мой вердикт--ненадолго и хуже того при разваливании подшипника в таком винегрете следует частичная потеря управляемости.
Если уж задумал заменить сайленты на что-то, то надо было бы смотреть в сторону полиуретана, капролактана и т.п.
А проверять твое ноу-хау перед поездками проблематично, т.к. люфта при покачивании рычага не почувствуешь.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади два подшипника на рычаг, а у меня такого же размера на передних по пять подшипников на рычаг.
Если при таком колличестве нужно еще и считать векторы силы - увольте я лучше попозже есче два подшипника доставлю, там есть еще место, а попаду аж на 12 гривен.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему ети споры километраж покажет что практичней но если пожшыпники ходят так поскай ходят.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сделал оговорку-- практика(твоя) покажет. Дело не гривнах.И так понятно что наши дешевле импорта.
Но результат мне интересен. Пиши.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что шариковый подшипник скоро разобъёт это понятно,
второй момент : если на ходу лопнет сепаратор то шарики высыпятся и тут
если внешняя обойма сохранила размер(наружный по длинне) сайлента то рычаг начнёт просто стучать но авто удержишь на дороге, если не выдержал то будет эффект отломанного пальца на рычаге с вытекающими и разбрызганными последствиями.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, я о том же. Но .... там поставлено 5 подшипников в ряд. Вероятность того что все слетят с обоймы --- мала.
Возможно эта конструкция и проживёт дольше шаровой.
Посмотрим...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
