sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Май 05, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Маловато. Подыми до 14,5В _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 05, 2008 15:30 Заголовок сообщения: |
Че-то дохрена очень. Во всех инструкциях пишут 13,8...14,4В. Тем более летом. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 05, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
№ шоколадки
Transpo ix110
Cargo 131283
Fiat 9941 193
HUCO 130790
Ещё надо номера другие?
Напряжение отсечки 14,6 у Магнетти Марелли.
У Боша 14,5
У японца 14,5
Если низкое напряжение зарядки при исправном генераторе, то небходимо проверить контакт на тонком проводе к таблетке и еще контакт в штекере этого провода. У меня к примеру он находится справа около опоры стойки где сливное отверстие.
А вот выше писалось , что проверены все диоды. Это только примерно можно проверить их. Т.к. если диод вышел из своих характеристик, то пробой может наступать при более низком токе. А эту ситуацию тестером не проверишь. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 05, 2008 19:33 Заголовок сообщения: |
Стоимость реле-регулятора около 6-8 евро. |
Добавлено: Вт Май 06, 2008 09:36 Заголовок сообщения: |
Вот за номера большой респект. Напряжение, коли так, подниму, не проблема. Генератор действительно исправен (кроме шоколадки).
Спасибо всем за советы. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Май 06, 2008 10:02 Заголовок сообщения: |
Машинка просто заигрывает с хозяином, подмигивает вам, а вы, как всегда, ничего не поняли!  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Май 13, 2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Проехал 1500 км с самодельным регулятором. Все ок, нареканий нет. Маслает не хуже итальянского
Только тестеры китайсие сцука все разную напругу показывают. Выставлял по старой Ц-шке стрелочной. Аккум тоже ожил, всего пару дней его под слабым током подержал, потом зарядил 0,1С до полного. Посмотрим, на сколько его хватит. |
