Подмигивает свет на низких оборотах
На страницу Пред.  1, 2, 3
sss
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато. Подыми до 14,5В
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то дохрена очень. Во всех инструкциях пишут 13,8...14,4В. Тем более летом.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№ шоколадки
Transpo ix110
Cargo 131283
Fiat 9941 193
HUCO 130790
Ещё надо номера другие?
Напряжение отсечки 14,6 у Магнетти Марелли.
У Боша 14,5
У японца 14,5
Если низкое напряжение зарядки при исправном генераторе, то небходимо проверить контакт на тонком проводе к таблетке и еще контакт в штекере этого провода. У меня к примеру он находится справа около опоры стойки где сливное отверстие.
А вот выше писалось , что проверены все диоды. Это только примерно можно проверить их. Т.к. если диод вышел из своих характеристик, то пробой может наступать при более низком токе. А эту ситуацию тестером не проверишь.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоимость реле-регулятора около 6-8 евро.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за номера большой респект. Напряжение, коли так, подниму, не проблема. Генератор действительно исправен (кроме шоколадки).
Спасибо всем за советы.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка просто заигрывает с хозяином, подмигивает вам, а вы, как всегда, ничего не поняли! Very Happy
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 1500 км с самодельным регулятором. Все ок, нареканий нет. Маслает не хуже итальянского Smile
Только тестеры китайсие сцука все разную напругу показывают. Выставлял по старой Ц-шке стрелочной. Аккум тоже ожил, всего пару дней его под слабым током подержал, потом зарядил 0,1С до полного. Посмотрим, на сколько его хватит.
Страница 3 из 3
