Огромный расход бензина.Помогите советом...
На страницу Пред.  1, 2, 3
мвк
Авто: Фиат Типо 1.6 моновпрыск 90л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе за поддержку Romko.Именно по этим причинам я и поставил термодатчик от стиралки.
Сегодня я приобрел за 5 рублей терморезистор 51ком при 20градусах.
Попробую впаять его вместо сгоревшего резистора в датчике.О результатах напишу.
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут в интернете нашел, что лямба-зонд от жигулей подходят. Кто-нибудь пробовал?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смаря какой лямбда зонд и от каких жигулей! А вообще да.
Каталожный номер детали может совпадать сномером по каталогу даже какого нить другого производителя. Почему бы не поставить?
Тем более как правило это Бош. Поставил и ебош! Laughing
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, что по VINу можно отпределить номер детали на машину. Это как и где можно посмотреть? У нас практикуется смотреть по каталогам. Как-тол подбирали тормозные колодки, так задалбался потом ездить менять - не те дают.
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой вопросик: может ли из-за негерметичности выхлопной системы (при разгоне начинает не сильно рычать) увеличиться расход бензина?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если утечка до лямбды - то может, да и динамика уже совсем не та...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не пайка должна быть Exclamation если распаяется то терморезистор окажется под клапаном или в камере сгорания с вытекающими последствиями.
на крайний случай запаять бабитом
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею ввиду не утечку бензина как такового, а подсос воздуха там, или изменение давления в выхлопной системе и, как следствие, неправильную работу лямб-зонда или еще чего-нибудь, в результате чего мозг обогащает смесь и соответственно увеличивает расход.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% так и происходит
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утечка= уход выхлопа, - если до Лямбды - то имеет огромное значение
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ёперный театр!!! Поехал искать смотровую яму.
Mars
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая что на бензине что на газе расход достаточно приличный газа гдето 20 литров на 120 км бензина гдето 14 , очень не шустро набирает обороты с места как то задумчиво потом едет вроде нечё , а не ДПДЗ подох ? Кстати иногда такое ощущение что когда она сильно разогрета становиться тупее
ПыСы Лямбду проверяли живая показания идут
Fiat Tipo 1,6 i.e.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что с углом зажигания что то не то, однако снова таки .... по иннету?!
Страница 3 из 3
