мвк Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 34 Откуда: Россия Саратов
Авто: Фиат Типо 1.6 моновпрыск 90л.с.
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 00:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо тебе за поддержку Romko.Именно по этим причинам я и поставил термодатчик от стиралки.
Сегодня я приобрел за 5 рублей терморезистор 51ком при 20градусах.
Попробую впаять его вместо сгоревшего резистора в датчике.О результатах напишу. |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 09:12 Заголовок сообщения: |
Я тут в интернете нашел, что лямба-зонд от жигулей подходят. Кто-нибудь пробовал? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
А смаря какой лямбда зонд и от каких жигулей! А вообще да.
Каталожный номер детали может совпадать сномером по каталогу даже какого нить другого производителя. Почему бы не поставить?
Тем более как правило это Бош. Поставил и ебош!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | А смаря какой лямбда зонд и от каких жигулей! А вообще да.
Тем более как правило это Бош. Поставил и ебош!  |
Слышал, что по VINу можно отпределить номер детали на машину. Это как и где можно посмотреть? У нас практикуется смотреть по каталогам. Как-тол подбирали тормозные колодки, так задалбался потом ездить менять - не те дают. |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 09:25 Заголовок сообщения: |
Еще такой вопросик: может ли из-за негерметичности выхлопной системы (при разгоне начинает не сильно рычать) увеличиться расход бензина? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
ТК писал(а): | Еще такой вопросик: может ли из-за негерметичности выхлопной системы (при разгоне начинает не сильно рычать) увеличиться расход бензина? |
...если утечка до лямбды - то может, да и динамика уже совсем не та... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:42 Заголовок сообщения: |
мвк писал(а): | Спасибо тебе за поддержку Romko.Именно по этим причинам я и поставил термодатчик от стиралки.
там не пайка должна быть если распаяется то терморезистор окажется под клапаном или в камере сгорания с вытекающими последствиями.
на крайний случай запаять бабитом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | ТК писал(а): | Еще такой вопросик: может ли из-за негерметичности выхлопной системы (при разгоне начинает не сильно рычать) увеличиться расход бензина? |
Я имею ввиду не утечку бензина как такового, а подсос воздуха там, или изменение давления в выхлопной системе и, как следствие, неправильную работу лямб-зонда или еще чего-нибудь, в результате чего мозг обогащает смесь и соответственно увеличивает расход. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:08 Заголовок сообщения: |
ТК писал(а): | Romko писал(а): | ТК писал(а): | Еще такой вопросик: может ли из-за негерметичности выхлопной системы (при разгоне начинает не сильно рычать) увеличиться расход бензина? |
100% так и происходит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
утечка= уход выхлопа, - если до Лямбды - то имеет огромное значение |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
Ну, ёперный театр!!! Поехал искать смотровую яму.  |
Mars Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 21 Откуда: Кишинёв
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 02:30 Заголовок сообщения: |
Ситуация такая что на бензине что на газе расход достаточно приличный газа гдето 20 литров на 120 км бензина гдето 14 , очень не шустро набирает обороты с места как то задумчиво потом едет вроде нечё , а не ДПДЗ подох ? Кстати иногда такое ощущение что когда она сильно разогрета становиться тупее
ПыСы Лямбду проверяли живая показания идут _________________ Fiat Tipo 1,6 i.e. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
похоже что с углом зажигания что то не то, однако снова таки .... по иннету?! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
