Заміна помпи на 155, 2.0ТС
На страницу Пред.  1, 2, 3
=BulleT=
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet +AR155 2.0TS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли быть засор в блоке (из-за того, что машина стояла долго) ?
Или все же пробка?
Вопрос 2. Как выставить ВМТ. При установке с помощью отвертки в цилиндр - есть определенная зона где вроде как ВМТ может быть и так-и так, плюс-минус зуб. Метки у меня на кожухе нет, хотя на шкиве она есть
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или все же пробка?
Щас как раз ковыряю Типо мотор 1,4-1,6.
И там вот такое в блоке было
https://www.youtube.com/shorts/LawnZ6UVQnU
Правда, на перегрев хозяин не жаловался)))
Выставь отверткой примерно ВМТ, а дальше глянь через окошко в КПП, на маховике должна быть метка.
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2023 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Или все же пробка?
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2023 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина непрокачки охолоджуючої рідини
 Просмотрено:  134 раз(а)
=BulleT=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2023 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бажаю здоров'я/
Коли купляв на ОЛХ кондуктора на мотор, продавець (дай Бог йому здоров'я) поклав в посилку насадку, щоб відкручувать гвинти головки двигуна. Він знав, він все знав...
Шукаючи, в чому причина того, що не прокачую ОР помпа, скинув термостат. Термостат забитий окислами. Почистив, промив блок, радіатор, зібрав, завів, газнув - і проскочив ремінь. Жизнь- боль) Двтигун гаторохтів і заглох.
А причина в тому, що я не відпускав шків випускного разпредвала. Перший раз вдалося рівномірно все натянути, а в цей раз - видно не вдалося. Полінтяйнічав зварити приспособу для фіксації шківа.
Якщо знімати головку, то це вже й поддон потрібно знімати - там по прокладці підтікає масло, в 3-4 різьби відновлювати якось, одна різьба в блоці під кришку головки, ну і ще ж вискочить щось.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2023 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуація дуже прикра...
Але прийми це як досвід.
Якісний досвід завжди недешево обходиться.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2023 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=BulleT= писал(а):
Бажаю здоров'я/
Шукаючи, в чому причина того, що не прокачую ОР помпа, скинув термостат. Термостат забитий окислами. Почистив, промив блок, радіатор, зібрав...
Коли кажеш людям заливати антифриз той що потрібно, "дорого, куча якісних і дешевших..."
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2023 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що кристали там радше через дебелі простої, ніж через вафляний антифриз.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2023 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и ты, Мойша, прав, и ты, Изя, тоже прав...(с)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2023 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Ну, якщо своєчасно антифриз мінати, та заливати якісний, такої бяки не буде
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2023 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
CreAtoR писал(а):
А якщо читати з самого початку, то буде зрозуміло, що машина простояла 6-7 років.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2023 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Хоттабыч писал(а):
CreAtoR писал(а):
Жень, та я читав. Але від того що вона стояла, такі корки самі по собі не виростають Wink
(ти там, чи? як є можливість, вийди на зв'язок)
Страница 3 из 3
