Сегодня заезжал на трясучку. Мастер дал приговор подушкам и опорникам. Но они новые, ставил Монро. Все остальное в ходовой в идеальном состоянии. А вот на опорниках проехал около 1000км. Поэтому вопрос, какие лучше ставить?
От Монро давно отказался, они очень "слабые", вылетаю после пары хороших колдобин.
Ставь Sachs или Lemforder _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2020 Сообщения: 15 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 08:57 Заголовок сообщения:
Таже проблема. Но с двух сторон, левым колесом заехал-гупает слева, правым- с правой стороны. Поменяли уже все что касается стоек. Такое впечатление, что стук появляется в холодную пору.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 10:33 Заголовок сообщения:
Дивні люди, наче гупати можуть лише стійки, а іншому всьому просто заборонено _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 17:38 Заголовок сообщения:
проситься до хати та закусить _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 22:19 Заголовок сообщения:
Бро была у меня похожая проблема, поменял подушку мотора, подушку коробки, косточки стаба, опорные подш. дело было в салентблоках стабилизатора, надо снять подрамник там они крепятся двумя скобами две резинки с металическим каркасом стоят копейки. для диагностики надо было пошатать машину а другой чел должен рукой придавливать стабилизатор , если стук исчезает то оно) время диагностики минута без подьемника...
Такое стук может давать тяжка стабилизатора.Причем когда машину поднимают на подъемнике,дефект могут и не обнаружить,она находится под нагрузкой.А вот когда машина стоит на колесах на яме,этот дефект легко вычислить.Может в этом причина.
Теж звернув увагу на неприємний стукіт спереду авто. З`являвся він, коли з`їзджав з асфальту на бетонку. При чому не литого бетону, а бетонну плитку. Огляди та експерименти вказали на причину - фірмові фіатівські ковпаки. Можливо, колись колеса прикручувалися до ступиць болтами з більшим конусом. Можливо, зараз на колесах стоять не стандартні болти. Але є факт (або фак!) - отвори ковпаків мають люфт, що проявляється саме на невеликих частих вибоїнах (або виїбонах, кому як зрозуміліше). _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
