Стук в передней подвеске но на СТО говорят что все в идеале.
На страницу Пред.  1, 2, 3
REDmax
Авто: FIAT QUBO 1.3MJ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заезжал на трясучку. Мастер дал приговор подушкам и опорникам. Но они новые, ставил Монро. Все остальное в ходовой в идеальном состоянии. А вот на опорниках проехал около 1000км. Поэтому вопрос, какие лучше ставить?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Монро давно отказался, они очень "слабые", вылетаю после пары хороших колдобин.
Ставь Sachs или Lemforder
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер вам показал и обьяснил что к чему? или это заход на второй круг по замене всего?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не дотянута гайка на штоке амортизатора или сорвана резьба?
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2020 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня глухие стуки были пока не поменял отбойники.
Apachi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема. Но с двух сторон, левым колесом заехал-гупает слева, правым- с правой стороны. Поменяли уже все что касается стоек. Такое впечатление, что стук появляется в холодную пору.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивні люди, наче гупати можуть лише стійки, а іншому всьому просто заборонено Laughing
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно, стійка мерзне, і стукає, щоб зігрітися.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проситься до хати та закусить Laughing
Apachi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2020 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О петросяни появились)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бро была у меня похожая проблема, поменял подушку мотора, подушку коробки, косточки стаба, опорные подш. дело было в салентблоках стабилизатора, надо снять подрамник там они крепятся двумя скобами две резинки с металическим каркасом стоят копейки. для диагностики надо было пошатать машину а другой чел должен рукой придавливать стабилизатор , если стук исчезает то оно) время диагностики минута без подьемника...
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REDmax причину знайшли?
Є схожа проблема
vaLerik
Авто: Fiat QUBO
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую запитання. Приблизно з 7000км. почало гупати, вже 14000 ні чого не "вилізло", їздив до офіціалів та ще на 2 СТО. Проблему знайти не можуть.
sergey375
Авто: ситроен немо,фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое стук может давать тяжка стабилизатора.Причем когда машину поднимают на подъемнике,дефект могут и не обнаружить,она находится под нагрузкой.А вот когда машина стоит на колесах на яме,этот дефект легко вычислить.Может в этом причина.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж звернув увагу на неприємний стукіт спереду авто. З`являвся він, коли з`їзджав з асфальту на бетонку. При чому не литого бетону, а бетонну плитку. Огляди та експерименти вказали на причину - фірмові фіатівські ковпаки. Можливо, колись колеса прикручувалися до ступиць болтами з більшим конусом. Можливо, зараз на колесах стоять не стандартні болти. Але є факт (або фак!) - отвори ковпаків мають люфт, що проявляється саме на невеликих частих вибоїнах (або виїбонах, кому як зрозуміліше).
Страница 3 из 3
