FIAT PALIO 1.0 8v 2004 Бразил Проблема с подбором запчастей
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет расстояние между болтами на Палио викенде 1,4бенз 1998?
CЛАВА УКРАIНI!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leper
Между болтами передней и задней двери?
leper
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точность - вежливость снайперов.
Сорян, неправильный вопрос...
Расстояние между болтами на диске(железном)р14 на Фиат Палио викенд
CЛАВА УКРАIНI!!!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартное- 4х98, и не имеет значения, Бразилия или Туреция, сталь или титан.
См. https://www.koleso-razmer.ru/size/fiat/palio/
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталь или люминь с магнием.
Комплект титана будет стоить как половина Вашей Сиены.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обозначил границы, а там- дело такое, может и есть столько...
leper
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2018 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Титаны никуда не упираются!есть вариант железа 175/65/14 зима с дисками,но хозяин сказал расстояние 100.сижу и думаю,взять резину,а диски пхнуть кому-то или оставить себе?
CЛАВА УКРАIНI!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минулу зиму від"їздив саме на 175/65/14. Усе чудово, сподобався такий розмір. Спереду при максимальному виверті до упору, не пам"ятаю чи ліворуч чи праворуч, було чутно шорхання гуми по підкрилку. Але поперше до упори ти вивертаєш дуже рідко, хіба що на парковці на черепашій швидкості. А по друге у мене зимою стояли диски з більшим вильотом від стандартних. На рідних дисках взагалі такого має не бути.
Тож став спокійно цей розмір, не переймайся.
П.С.: Доречі будь уважний купляючи диски! У Паліо вильот 44, такий серед фіатів тільки на сучасному Фіоріно знайшов. Можна на крайняк ставити диски з вильотом 37, буде некомфортно але терпимо. Але не більше!
П.П.С.: Сподіваюся знаєш, що БІЛЬШИЙ виліт означає МЕНЬШЕ число ЕТ ? Тоб-то виліт 37 більший за 44.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Сиене штатные ЕТ 43 с 175х70 ни разу и нигде не терло. Второй к-т с ЕТ 39, тоже нет проблем.
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі пощастило, в тебе хоч табличка є. У мене і таблички нема. Наче її ніколи й не було 😁
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
mtx
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знайшов таке рішення
https://www.drive2.ru/l/544730222189084874/
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вореанд! Надо пробовать. Кстати, эл/оборудование там в в схемах или просто описание и кат. номера?
mtx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. я сам зараз потилицю чухаю, бо хочу склопідйомники і приборку з тахометром поставити
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки я побачив по коробці запобіжників та реле під капотом, СієнаБр дуже схожа з Альбейкою, майже 1 в 1.
mtx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю, що це воно одна машина і є. просто у Єпері я часто Альбеї не бачу, зате є Сієна
А в мене запобіжники і реле в салоні, ліворуч від руля.
Страница 3 из 4
