фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ ставится в ноль.
Инфа 146%.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ в ноль. Для этого метки и сделаны. А вот зажигание - согласно мануала: 5, 10... у кого как. Стробоскоп в помощь. А после этого отрегулировать качество смеси: приспособу со стёклышком вместо свечи зажигания и смотреть на цвет и качество вспышек в цилиндре.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вже ця "приблуда" із скельцем і досі застосовуеться. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему и нет, если таки да? Не все же имеют под лавкой 121ФА-01 или Инфралит, а регулировка вполне оптимальная получается. Приятель приехал с таким ИКС, прогрел свою шестерку, я включил газоанализатор, поверенный! и картина была очень даже показательная. 0,2 СО не получали, но менее 2 % спокойно, а это уже кое-что.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а вот такая приблуда, разумеется, есть на каждой кухне, да?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется нет, но разговор был не о наличии, а применении, да?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно, что только разговоры.
чтобы применять, надо это ещё и в руках держать.
будете зимой воров распугивать разговорами о стрелковом оружии Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кролевчанин
у меня есть Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня когда-то было, хрень собачья, ничо не понятно, особенно когда бензин спиртовый Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч согласен с "0", а вот подскажите по верхней метке, просто зубчика на флажке уж давно нет, я ориентируясь по нижнему углу, может по этому и сдвиг по маховику? По чем применять верхнюю?
200g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
За двухвалы не скажу, а ежели у одновалов чего-то для выставления "по меткам" не хвататет, то см. тут:
https://www.drive2.ru/l/4027952/
и тут:
https://www.drive2.ru/l/5137810/
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооооот...спасибо.
Прикол в том, что лично делал это много раз (не верю в СТО - на все 100). Эти ссылочки не раз пересматривались, но при установке нового герема есть метки и все понятно, а вот когда пришлось заменить шуршащий ролик и маркировки не было стал вопрос... Короче на кожухе меток нет... Пол года ездил на 2 зуба гарема назад, по расходу не ощутил, после 4000-тупая, двиг давал лишнюю вибрацию, клапана 2 зуба вперёд/назад - не гнет... Сейчас езжу на новом турбодизеле, того же объёма, то моя Бензина с Вебером звучала так же.)
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То вот: завел на бензине!
То же насос, тот же карб. Работет, держит ХХ.
На СТО не ловили зажигание поворотом распределителя .....
Жена на ключе", я словил момент работы и запуска.
На газу не хочет, надо регулировать...
Уже и настроение улучшилось. Однако, что то стучит , грюкает в двигателе. ...
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
даш мыло, Вайбер, скину фото метки на кожухе и на шкиве. Размер фоты 3-4 мб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще фотик перевести в режим разрешения 640х480 и простым прямым вложением тут разместить?
Страница 3 из 5
