ГРМ ставится в ноль.
Инфа 146%. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ГРМ в ноль. Для этого метки и сделаны. А вот зажигание - согласно мануала: 5, 10... у кого как. Стробоскоп в помощь. А после этого отрегулировать качество смеси: приспособу со стёклышком вместо свечи зажигания и смотреть на цвет и качество вспышек в цилиндре. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Не вже ця "приблуда" із скельцем і досі застосовуеться. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
А почему и нет, если таки да? Не все же имеют под лавкой 121ФА-01 или Инфралит, а регулировка вполне оптимальная получается. Приятель приехал с таким ИКС, прогрел свою шестерку, я включил газоанализатор, поверенный! и картина была очень даже показательная. 0,2 СО не получали, но менее 2 % спокойно, а это уже кое-что. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Кролевчанин Александр Васильевич
а вот такая приблуда, разумеется, есть на каждой кухне, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
вот именно, что только разговоры.
чтобы применять, надо это ещё и в руках держать.
будете зимой воров распугивать разговорами о стрелковом оружии _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
у меня есть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
и у меня когда-то было, хрень собачья, ничо не понятно, особенно когда бензин спиртовый _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хоттабыч согласен с "0", а вот подскажите по верхней метке, просто зубчика на флажке уж давно нет, я ориентируясь по нижнему углу, может по этому и сдвиг по маховику? По чем применять верхнюю?
Вооооот...спасибо.
Прикол в том, что лично делал это много раз (не верю в СТО - на все 100). Эти ссылочки не раз пересматривались, но при установке нового герема есть метки и все понятно, а вот когда пришлось заменить шуршащий ролик и маркировки не было стал вопрос... Короче на кожухе меток нет... Пол года ездил на 2 зуба гарема назад, по расходу не ощутил, после 4000-тупая, двиг давал лишнюю вибрацию, клапана 2 зуба вперёд/назад - не гнет... Сейчас езжу на новом турбодизеле, того же объёма, то моя Бензина с Вебером звучала так же.)
То вот: завел на бензине!
То же насос, тот же карб. Работет, держит ХХ.
На СТО не ловили зажигание поворотом распределителя .....
Жена на ключе", я словил момент работы и запуска.
На газу не хочет, надо регулировать...
Уже и настроение улучшилось. Однако, что то стучит , грюкает в двигателе. ... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
А не проще фотик перевести в режим разрешения 640х480 и простым прямым вложением тут разместить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
