Сцепление или что-то другое?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна попробувать долю того..На нажимному штоці(що знаходиться на КП) є гвинт регулювання.У нього хід не великий 10-12мм.,але може й вистачить.
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Друзья, попробую описать симптомы болезни или подозрения правильности работы сцепления. Недели три назад мне поменяли корзину сцепления в сборе, марки Валео.
Но мне кажется что сцепление работает не правильно. Иногда при переключении на заднюю передачу слышится хруст(а этого не должно быть). Особенно если машина работает на холостом ходу и прогретая. Мне кажется что шток не дожимает подшипник. Пока грешу на люфт педали и тормозную жидкость, что давно не менял.
Подскажите, куда еще заглядывать?!!
Подивіться втулки вилки вижимного, навіть незначний люфт призводить до гарчання задньої
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друзья! Учту все ваши советы!
У меня выскочила одна неприятность, поломался фиксатор штока сцепления в самой педали сцепления. Где его можно приобрести?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Если ты о белой пластиковой штуке говоришь
Страница 3 из 3
