износ "гранат" . как определить какая из них.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
подшипник как на фиат типо 2.0. ?
размеры эти 30х55х19 ?
у тебя случайно нету? ))
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
zanski
Very Happy там даже стопорного кольца на промвалу нет. Выстучал подшипник вместе с валом из опоры и всего делов)) ну гранату открутить канешна нада предварительно.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО !!!! Smile
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвесной подшипник SKF 63006-2RS1 это он ?
(с)О.Х.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще про этот подшипник
https://www.drive2.ru/l/3244090/
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
спасибо. Smile
(с)О.Х.
A-Lex
Ну и цена на него....
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
космос?
(с)О.Х.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глянуть эксист для примера...
SKF 63006-2RS1 (30х55х19) - 519-862грн
SKF 6006-2RS (30x55x13) - 153грн + делать втулку
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такой и цена не как у SKF
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
производитель?
какая цена ?
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
1. раз в подшипнике есть шат - менять однозначно.
2. чтобы не разбирать во второй раз.
если вдруг окажется , что вышел со строя не только он, а и какая-то из "гранат" ( чтобы знать какую заказать) - как их проверить, наружную и внутреннюю? снимать пыльники и смотреть выработку?
в наружной, ось со стороны колеса не должна иметь свободный ход . правильно? а во внутренней как? при условии , что болты затянуты.
зы. раньше, при замене шрусов ( и не только) не вникал в работы . ездил менять на бош в белую церковь. там даже не пускали к машине. ключи отдал перед сто и всё. даже заезжать не разрешали. для клиента диван, кофе, тв и красивая девушка на ресепшене...))
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники действительно не проблема.
покурил нет.
в этом размере, есть множество вариантов и по цене и по конструкции.
шариковые однорядные -двухрядные.
роликовые однорядные-двух рядные.
http://www.podshipnik.in.ua/catalog/online.php?pitcom_input_story=arrFilter_pf%5BRAZM_SH%5D&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_pf%5BRAZM_VN%5D=30&arrFilter_pf%5BRAZM_NAR%5D=55&arrFilter_pf%5BRAZM_SH%5D=19&arrFilter_pf%5BTYPE_P%5D=&set_filter=Y
в фиатах -альфах , применяют только шариковый однорядный ?
покупать его?
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
(с)О.Х.
Страница 3 из 4
