black hawk Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
zanski
подшипник как на фиат типо 2.0. ?
размеры эти 30х55х19 ?
у тебя случайно нету? )) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х. |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
там даже стопорного кольца на промвалу нет. Выстучал подшипник вместе с валом из опоры и всего делов)) ну гранату открутить канешна нада предварительно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:40 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | там даже стопорного кольца на промвалу нет. Выстучал подшипник вместе с валом из опоры и всего делов)) ну гранату открутить канешна нада предварительно. |
СПАСИБО !!!! _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:52 Заголовок сообщения: |
подвесной подшипник SKF 63006-2RS1 это он ? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:57 Заголовок сообщения: |
A-Lex
спасибо. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
black hawk писал(а): | подвесной подшипник SKF 63006-2RS1 это он ? | Ну и цена на него.... |
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 13:02 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | black hawk писал(а): | подвесной подшипник SKF 63006-2RS1 это он ? | Ну и цена на него.... |
космос? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 13:10 Заголовок сообщения: |
Если глянуть эксист для примера...
SKF 63006-2RS1 (30х55х19) - 519-862грн
SKF 6006-2RS (30x55x13) - 153грн + делать втулку |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 13:33 Заголовок сообщения: |
У меня есть такой и цена не как у SKF _________________
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 13:45 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | У меня есть такой и цена не как у SKF |
производитель?
какая цена ? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 14:31 Заголовок сообщения: |
zanski
1. раз в подшипнике есть шат - менять однозначно.
2. чтобы не разбирать во второй раз.
если вдруг окажется , что вышел со строя не только он, а и какая-то из "гранат" ( чтобы знать какую заказать) - как их проверить, наружную и внутреннюю? снимать пыльники и смотреть выработку?
в наружной, ось со стороны колеса не должна иметь свободный ход . правильно? а во внутренней как? при условии , что болты затянуты.
зы. раньше, при замене шрусов ( и не только) не вникал в работы . ездил менять на бош в белую церковь. там даже не пускали к машине. ключи отдал перед сто и всё. даже заезжать не разрешали. для клиента диван, кофе, тв и красивая девушка на ресепшене...)) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х. |
Авто: пешеход
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
(с)О.Х. |
