датчик температуры
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще немного и Confused , затем
 Просмотрено:  3158 раз(а)
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это типа"зачем стеклоподъёмник,можно же дверь приоткрыть"...
...от-есть если прибор не сертифицирован-по крайней мере у нас-значит и работать правильно не может априори,так по вашему?
Короче есть желание и способности довести до ума.Нужны цыфры.Есть-дайте или подскажите где,нет-не стоит разводить полемику.Я ведь спросил не от того что не с кем пообщаться.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Так нельзя сделать из простого резистора,показания которого переводятся на табло в цифры(градусы) - прибор первого или высшего класса точности.Даже на супер - пупер метеостанциях показания снимают без десятых.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут устройства с совершенно разными функциями- с/подъемник и показометр? Ну дали вам данные, что дальше? Вы в курсе, как там АЦП работает, есть там возможность по точкам калибровать показания, есть термометр образцовый, условия? Вы же по правилам каждую точку должны проходить с двух сторон- с меньшего и большего значений.
Такой показометр в принципе не может быть сертифицирован нигде и никем, т.к. это никого не волнует, кроме одного гражданина Вселенной.
В автомобиле есть только один прибор, который может, иногда и должен, быть назван ИЗМЕРИТЕЛЕМ- спидоМЕТР! Остальное- да ни в жисть, или если да, то с огромными расходами.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр тоже прибор 10 го класса.А это значит +/- 8 км.
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused da nu
тема закрыта
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!!! Спидометр есть/может быть, если надо, средство учета матер. ценностей, должен и имеет метрологические параметры и установленную, заранее оговоренную погрешность, только плюсовую, вот правило ЕЭК ООН №39: Си = Сп + 0,1Сп + 6 км/ч для легковых ТС
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При стандартных дисках и резине,надо добавить.А так может быть и в минус.У меня например минус 8 км.на 15 ой резине.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим о штатной, стандартной ситуации с авто от производителя, а не 185/15, правда? Или кальосьях от передка МТЗ.
Не говорим о ветро-холодовом индексе для "термометра", правда?
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.кроем тему.Топикстартер уже об стену бахнулся.
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Я найду что ищу и сделаю как хочу,как всегда.Только не сдесь.
Страница 3 из 3
