Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
Генератор, реле-регулятор, аккумулятор, проводка. _________________
Дмитрий68 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 67 Откуда: РА-ссия Саранск
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:12 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор великолепный . Реле регулятор замечательный , самодельный с возможностью регулировки из салона . Схема проверена годами и безотказна. Контроль напряжения сети на панели приборов-цифровой измеритель. А чё проводка то ? Такое ощющение , что просто мощности моторчика не хватает. В инжекторе , там рег. холостого хода обороты поддерживает, а в карбовом уж как отрегулировал и всё . Может это и нормально для литрового мотора ? Интересно у других как с Фаирами так же или нет ? _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
Нет, не так. Оберти падают устойчиво? Не плавают? Под "проводкой" подразумевались контактьі и их загаженность. Или в разїемах мох вірос. Или самоделка лю-лю. Обьіно смотря по маршрутам "боевой славьі" сначала. потом - всьо остальное. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
скажем так - это не нормально, но на уно это частое явление.
даже полноинжекторная полторашка при включеных фарах и жужжащем карлсоне проседает по оборотам ну очень ощутимо. как уже писали выше - проводка... хреновые контакты и уставшая проводка это 80% траблов с уно.
замени все силовые клемы и клемы масс провал немного уменьшится, подключи фары и карлсон через релюшки и провал будет минимальный. естественно на крохотном литровом дырчике при большой нагрузке на бортовую сеть обороты все равно проседать будут. от этого не убежиш, но 100-200 оборотов это не 500-600... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Окт 06, 2015 21:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
Угу. Еще тонкое место - заход жгута из подкапотного в салон. _________________
