Нужен совет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор, реле-регулятор, аккумулятор, проводка.
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор великолепный . Реле регулятор замечательный , самодельный с возможностью регулировки из салона . Схема проверена годами и безотказна. Контроль напряжения сети на панели приборов-цифровой измеритель. А чё проводка то ? Такое ощющение , что просто мощности моторчика не хватает. В инжекторе , там рег. холостого хода обороты поддерживает, а в карбовом уж как отрегулировал и всё . Может это и нормально для литрового мотора ? Интересно у других как с Фаирами так же или нет ?
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не так. Оберти падают устойчиво? Не плавают? Под "проводкой" подразумевались контактьі и их загаженность. Или в разїемах мох вірос. Или самоделка лю-лю. Обьіно смотря по маршрутам "боевой славьі" сначала. потом - всьо остальное.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажем так - это не нормально, но на уно это частое явление.
даже полноинжекторная полторашка при включеных фарах и жужжащем карлсоне проседает по оборотам ну очень ощутимо. как уже писали выше - проводка... хреновые контакты и уставшая проводка это 80% траблов с уно.
замени все силовые клемы и клемы масс провал немного уменьшится, подключи фары и карлсон через релюшки и провал будет минимальный. естественно на крохотном литровом дырчике при большой нагрузке на бортовую сеть обороты все равно проседать будут. от этого не убежиш, но 100-200 оборотов это не 500-600...
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Окт 06, 2015 21:59), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Еще тонкое место - заход жгута из подкапотного в салон.
Страница 3 из 3
