замена жидкости гидроусилителя.
На страницу Пред.  1, 2, 3
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кстати, пару вопросов специалистам.
при аварии долил ликви моли декстрон 2 . но потом в связи с тем , что на долив не нашел ликви моли , купил тоже из дорогих но забыл фирму. тоже декстрон 2.
в связи с этим вопрос.: заменить жидкость на кошерную (тутела) которая была до этого или не заморачиваться?
и второй вопрос. этот охладитель под номером 15, важен для наших широт или можно закольцевать куском трубки оба шланга?
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав схоже, але взимку. Laughing
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зимой тоже прикольно. ) а асфальт , как сковородка и сверху солнце ... короче , кайфонул Laughing
(с)О.Х.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похожее. Только шланг перетерся где-то над коробкой, был незакреплен. В итоге в ближайшем автомагазине купил подходящий и заменил.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
С жидкостью я бы не заморачивался и катался бы до следующей плановой замены. А с охладителем- только опыты. Если закольцевать и никаких глюков не проявится- можно и забить. В худшем случае пострадают только свойства жидкости. если и пострадают вообще)
ЗЫ Я хоть и ленивый, но по борщаге подьехал бы .
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо насос починає втомлюватись, то з нагрівом рідини кермо буде крутити важче і важче. Відповідно охолоджувач трохи відтермінує неодмінний ремонт. НМД.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, як він розташований в Альфі- сумнівно що він шось там відтермінує.
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
black hawk
спасибо. так в принципе и думал.
просто когда натягивал шланг на трубку в месте изгиба алюмин .трубки охладителя, случайно (маленьким усилием) согнул ещё больше. нежная трубка ,как для детских рук. вот и думаю нахера она в нашем климате? мы же не Италия где 7-8 месяцев в году +30-40 а то и больше...
охладитель кстати есть в запасе новенький. но наверное попробую закольцевать отрезком (10 см ) трубкой. покатаюсь. посмотрю.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Сб Июл 14, 2018 08:22), всего редактировалось 1 раз
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
black hawk
спасибо. буду знать.
искать помощь , такой вариант в мыслях был. но только в том случае , если не справлюсь сам. )) альфа научила многому...))
когда -то под Одессой , после "ослиного бензина" разгружал полностью машину(ехал с отдыха) снимал рампу .доставал и чистил бензонасос с форсунками...
в походных дорожных условиях. полдня на на обочине.
при помощи карбклинера. шприца и кнопки.)) в результате, полетела как птичка... Laughing
не отпускала Одесса...) наверное на отдыхе, мало денег оставил... Laughing
(с)О.Х.
Страница 3 из 3
