Ошибок после чтения сканером нет,а FIAT Linea не заводиться
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия, на сколько знаю, всегда меряется с полностью открытой дросельной заслонкой Rolling Eyes
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два с половиной килограмма - это не компрессия, это - приговор. С любым положением заслонки Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Потому и меряют с открытой. Потому как с закрытой значения в разы заниженные выходят.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
снимать голову ой как не хочеться. попробую для начала масла в цилиндры налить и перемерять.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Как ни грустно, но вскрытию быть
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть то быть, только трудно представить себе дырищу в прокладке, чтоб обеспечивала такую мокрессию...Бесследно.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб, если почки кончились, то "Нарзан" уже не поможет. Даже с маслом Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче парни кинули по 20 кубиков масла в каждый цилиндр (меряли 5кубовым шприцем) перемеряли компрессию:
1- 15,0
2-15,0
3-15,0
4-15,0
Вкрутили свечи, собрали все в зад - завелась со второго раза. Дымила писец как, но работала стабильно.
Съездив домой пожрать и отдохнуть, вернулся в гараж. Опять завелась очень четко.
Прогрел, дал два круга по гаражам - поддымливает, но мотор работает ровно.
Что делать дальше? Я так понимаю от частых попыток смыло масло со стенок цилиндров и компрессии на холодную не стало. Попробовать раскосовать кольца и промыть мотор со сменой масла??? Потому что при замене прокладки клапанной крышки под ней там такой нагар что просто жуть.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб,от частых попыток никуда твое масло не делось...да и не денется...кольца залегли,сам же пишеш что нагара дохренища...скидывай башку,вынимай поршня и сняв кольца вычищай канавки...по-другому врядли получится...можно даже кольца сменить,но это смотря в каком состоянии старые,и после этого всего смени марку масла,раз оно так горит
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Залита Селения та что по мануалу идет.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ну это ты селению льешь,а что до тебя лили-неизвестно. Попробуй раскоксовками полечить,может получится. Если нет-тогда уже крайние меры в виде разборки мотора.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
разборки для чистки канавок колец или для капремонта??? Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вскрытие и замер покажут... Если цилиндры и поршни в норме,то колечки новые полюбэ подкидывать придется.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб,да на самом деле не слишком уже ты по деньгам попадеш если башку скинеш...ну прокладку башки купиш и ключ динамометрический найдеш у кого-нить...зато почистиш по человечески и состояние поршневой увидиш,все эти раскоксовки деньги на ветер в твоем случае
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
тебе ли бояться содрать голову с мотора Laughing тот мотор с которого у меня в капоте поршень торчит, до сих пор ездит? Wink а ведь там несколько пострашнее все было Laughing
Страница 3 из 4
