Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
Компрессия, на сколько знаю, всегда меряется с полностью открытой дросельной заслонкой  |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 12:10 Заголовок сообщения: |
Два с половиной килограмма - это не компрессия, это - приговор. С любым положением заслонки  |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 12:24 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Потому и меряют с открытой. Потому как с закрытой значения в разы заниженные выходят. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 12:52 Заголовок сообщения: |
AndrewR
снимать голову ой как не хочеться. попробую для начала масла в цилиндры налить и перемерять. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 13:09 Заголовок сообщения: |
Быть то быть, только трудно представить себе дырищу в прокладке, чтоб обеспечивала такую мокрессию...Бесследно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
Книголюб, если почки кончились, то "Нарзан" уже не поможет. Даже с маслом  |
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
Короче парни кинули по 20 кубиков масла в каждый цилиндр (меряли 5кубовым шприцем) перемеряли компрессию:
1- 15,0
2-15,0
3-15,0
4-15,0
Вкрутили свечи, собрали все в зад - завелась со второго раза. Дымила писец как, но работала стабильно.
Съездив домой пожрать и отдохнуть, вернулся в гараж. Опять завелась очень четко.
Прогрел, дал два круга по гаражам - поддымливает, но мотор работает ровно.
Что делать дальше? Я так понимаю от частых попыток смыло масло со стенок цилиндров и компрессии на холодную не стало. Попробовать раскосовать кольца и промыть мотор со сменой масла??? Потому что при замене прокладки клапанной крышки под ней там такой нагар что просто жуть. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 16:32 Заголовок сообщения: |
| Книголюб,от частых попыток никуда твое масло не делось...да и не денется...кольца залегли,сам же пишеш что нагара дохренища...скидывай башку,вынимай поршня и сняв кольца вычищай канавки...по-другому врядли получится...можно даже кольца сменить,но это смотря в каком состоянии старые,и после этого всего смени марку масла,раз оно так горит |
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
sheriff
Залита Селения та что по мануалу идет. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 18:41 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Ну это ты селению льешь,а что до тебя лили-неизвестно. Попробуй раскоксовками полечить,может получится. Если нет-тогда уже крайние меры в виде разборки мотора. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Unchik
разборки для чистки канавок колец или для капремонта???  |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Вскрытие и замер покажут... Если цилиндры и поршни в норме,то колечки новые полюбэ подкидывать придется. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
| Книголюб,да на самом деле не слишком уже ты по деньгам попадеш если башку скинеш...ну прокладку башки купиш и ключ динамометрический найдеш у кого-нить...зато почистиш по человечески и состояние поршневой увидиш,все эти раскоксовки деньги на ветер в твоем случае |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
Книголюб
тебе ли бояться содрать голову с мотора тот мотор с которого у меня в капоте поршень торчит, до сих пор ездит? а ведь там несколько пострашнее все было  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
