на фото вроде проходной. На другой стороне наружная резьба проглядывается. Хочу поставить бортовой комп, а спидометр механический. Кстати какой номер датчика, того что на фото выше?
резьба имеется, а отверстия - нет бывали проходные, но в руках ни разу не держал. нет, просто просверлить отверстие не выйдет, внутри нет ответа для троса.
наизусть не помню.
http://eper.fiatforum.com/ и смотрим любые датчики по номерам _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Еще один вопрос: мой датчик должен давать 15 импульсов.
датчик выдает то количество импульсов, которое равно количеству зубьев на шестерне - это обычный датчик Хохла, обычная головка от кассетного магнитофона, никакой своей внутренней установки на количество импульсов у него нету. _________________
Веталь
каких зубьев? на какой шестерне? разбирал хоть раз датчик скорости? и сколько зубьев там на "шестерне"?
принципиально - правильно суждение, но довольно грубое, без учёта мелких деталей.
обычный датчик Холла обычному датчику Холла рознь.
который в устройстве на 6 импульсов рассчитан - не факт, что будет работать в устройстве на 15. объяснять почему?
у них. у датчиков, чувствительность разная, время возбуждения и затухания то бишь. не говоря уже о том, что конкретно в этих датчиках скорости используются биполярные датчики Холла. а есть и другие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
датчик скорости снимает счет с инкрементного колеса, которым может быть или зубчатый диск, или шестерня в редукторе - суть та же. Вот от количества зубьев, не важно шестерни или колеса, зависит количество импульсов. _________________
Веталь
нету там никаких зубьев! дошло?
и если чувствительность датчика недостаточная, то при определённой скорости вращения он перестанет ловить промежутки - так понятнее?
в датчиках скорости (как минимум в этих, на три провода) используются биполярные датчики Холла (думал ты словишь подсказку, типаа даже паяешь шото - должен бы понимать в радиодеталях).
за которые ты говоришь (так понимаю это скорее датчики АБС и КВ) - скорее всего униполоярные, то им как раз и надо ШЕСТЕРНЯ, С ЗУБАМИ и промежутками. но это из другой оперы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
