Датчик скорости о трёх контактах.
На страницу Пред.  1, 2, 3
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото вроде проходной. На другой стороне наружная резьба проглядывается. Хочу поставить бортовой комп, а спидометр механический. Кстати какой номер датчика, того что на фото выше?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резьба имеется, а отверстия - нет Smile бывали проходные, но в руках ни разу не держал. нет, просто просверлить отверстие не выйдет, внутри нет ответа для троса.
наизусть не помню.
http://eper.fiatforum.com/ и смотрим любые датчики по номерам Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Еще один вопрос: мой датчик должен давать 15 импульсов.
датчик выдает то количество импульсов, которое равно количеству зубьев на шестерне - это обычный датчик Хохла, обычная головка от кассетного магнитофона, никакой своей внутренней установки на количество импульсов у него нету.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
каких зубьев? на какой шестерне? разбирал хоть раз датчик скорости? и сколько зубьев там на "шестерне"?
принципиально - правильно суждение, но довольно грубое, без учёта мелких деталей.
обычный датчик Холла обычному датчику Холла рознь.
который в устройстве на 6 импульсов рассчитан - не факт, что будет работать в устройстве на 15. объяснять почему?
у них. у датчиков, чувствительность разная, время возбуждения и затухания то бишь. не говоря уже о том, что конкретно в этих датчиках скорости используются биполярные датчики Холла. а есть и другие.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик скорости снимает счет с инкрементного колеса, которым может быть или зубчатый диск, или шестерня в редукторе - суть та же. Вот от количества зубьев, не важно шестерни или колеса, зависит количество импульсов.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
нету там никаких зубьев! дошло?
и если чувствительность датчика недостаточная, то при определённой скорости вращения он перестанет ловить промежутки - так понятнее?
в датчиках скорости (как минимум в этих, на три провода) используются биполярные датчики Холла (думал ты словишь подсказку, типаа даже паяешь шото - должен бы понимать в радиодеталях).
за которые ты говоришь (так понимаю это скорее датчики АБС и КВ) - скорее всего униполоярные, то им как раз и надо ШЕСТЕРНЯ, С ЗУБАМИ и промежутками. но это из другой оперы.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Веталь
ага - понял
Страница 3 из 3
