фИАТ НОВО ДОБЛО САМ ЗАВОДИТЬСЯ
На страницу Пред.  1, 2, 3
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
77st писал(а):
В сидениях есть датчик веса и под сидением выходит квадратный разъем. Если его разъединить то датчик веса будет выключен и всегда думать что пасажира/водителя нет и пристегиваться не нужно. Может быть он отходит, попробуй вытянуть и вставить заново. Можно отключить датчик веса и так кататься, но я не знаю сработают ли в таком случае подушки или нет. Я пристегиваюсь - привычка Smile
ето у меня ремень потому как он пищит рукой надавишь перестает отпустиш опять пищит.я думаю надо попробовать разобрать замок ремня
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели разработчики не предусмотрели такой славянской хитрости- "взять и отключить" и не придумали блокировку? Почему-то простая замена штатной лампы на СД в фонаре сразу отображается на приборке, а более ответственная операция сойдет за так? Даже штатное, предусмотренное заводом отключение пассажирской подушки тоже выскакивает на приборке. Что-то у вас все сильно просто.
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD писал(а):
Еще заметил,старт/стоп не работает при принудительной регенерации сажевика,это когда повышенные обороты и воняет горелым от машины,первый раз очканул,потом инструкцию почитал,успокоился
Я уже сегодня выберал этот фильтр, когда загорелся значок, на панели прибор, думал просит замены фильтра)) новый фильтр 5600 грн. Почитал книжку, сделал все по инструкции, исчезло, успокоился)
Страница 3 из 3
