KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 09:09 Заголовок сообщения: |
| 77st писал(а): | В сидениях есть датчик веса и под сидением выходит квадратный разъем. Если его разъединить то датчик веса будет выключен и всегда думать что пасажира/водителя нет и пристегиваться не нужно. Может быть он отходит, попробуй вытянуть и вставить заново. Можно отключить датчик веса и так кататься, но я не знаю сработают ли в таком случае подушки или нет. Я пристегиваюсь - привычка  | ето у меня ремень потому как он пищит рукой надавишь перестает отпустиш опять пищит.я думаю надо попробовать разобрать замок ремня |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 09:50 Заголовок сообщения: |
Неужели разработчики не предусмотрели такой славянской хитрости- "взять и отключить" и не придумали блокировку? Почему-то простая замена штатной лампы на СД в фонаре сразу отображается на приборке, а более ответственная операция сойдет за так? Даже штатное, предусмотренное заводом отключение пассажирской подушки тоже выскакивает на приборке. Что-то у вас все сильно просто. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sashkoberdyansk Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Бердянск
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:55 Заголовок сообщения: |
| Vita DDD писал(а): |
Еще заметил,старт/стоп не работает при принудительной регенерации сажевика,это когда повышенные обороты и воняет горелым от машины,первый раз очканул,потом инструкцию почитал,успокоился |
Я уже сегодня выберал этот фильтр, когда загорелся значок, на панели прибор, думал просит замены фильтра)) новый фильтр 5600 грн. Почитал книжку, сделал все по инструкции, исчезло, успокоился) |
