колёса на Крому (размеры) нужен совет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zet-Gennadiy писал(а):
Вот как смотряться 15", 205/60 ....
Мне чёт не очень нравится....как жип...
***In SNAIL we Trust***
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мой идеаль )
 Просмотрено:  281 раз(а)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
вот мой идеаль )
Да...бобмовая крома...спици на ней ничё так смотрятся...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
та ну для провинции это просто компромисс: дорог (по крайней мере у нас) нормальных маловато. А на Кроме иногда хочеться и на озера выехать, и на дачу проехаться....
Черная Крома на фотке просто бомба!
Мой идеал на фоте внизу:
Для всех кто интересуеться Кромами:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня 15 радиус не устраивает ватностью на руле
машинка может и едет повороты отлично а резина ее подводит
седня прошел 45 град поворот на 100 кмч резкий с визгом резины и далее повернул под желтый с правой полосы на лево в обьезд грузовика а там на повороте гайцы стоят )))
две вытянутых хари они даже махнуть не успели и я с набором скорости ушел к след светофору ))))))
дело было в городе )
Купил и езжу )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
у тебя нормально смотриться....а тот жип мне не нравится..
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям гонщик....
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил 195/65 R15
Отлично машинка себя чувствует, спидометр исправно врёт км на 10 примерно. Расход топлива минимальный, 5-6 литров!
Кто знает, какой максимальный размер может влезть в мою "Тему"???
Мне бы повыше да пошире Laughing
К примеру 205/70 или 75 Very Happy
Были у меня классные диски, точнее есть. У них вылет абалденный, 195 резина сидит будто сбоку кузова, видон у авто оч агрессивный получается, когда колёса торчат в сторону из арок.
Да вот беда, диски все покоцаные - битые - в трещинах.
Интересно, трещины - сколы лечатся? А то блин так жалко - диски просто суперовые!!!
ЗЫ
Какие диски и какая резина ставились в оригинале с завода?
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски варят аргоном
но назвать эти суперовыми ..........
для сравнения Laughing
 Просмотрено:  250 раз(а)
Купил и езжу )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный диск...я если можно так назвать "фанат" плетёнок и спиц...
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод сделал один крома кроме рознь, у кого-то становятся и ET 42, и ET 38 Даже разболтовка 4*100 походит я себе вот например взял 4*100 et 38 r15
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа никакой розни все у всех одинаковое
4х100 встают при ЕДИНСТВЕННОМ условии болты с плавающим конусом
и при этом ЦО в дисках должно быть 58.0 либо проставочные кольца чтобы совместить ось вращения ступицы с осью вращения диска
иначе хоть ты каждый день снимай и балансируй а бить все равно будет !
только не надо мне что то доказывать что у тебя все итак хорошо
мы это уже все проходили.....
я даже под жигулевские диски (ЦО 58.6 мм) делал проставочные кольца до 58.0
58.6-58.0=0.6 мм и на две стороны 0.3 мм толщина колечка (почти фольга)
а вот без них никак не получалось зажать диск точно по центру и при скоростях 140+ начинало бить в руль
Купил и езжу )
mouse
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня по этому поводу своё мнение, со знающими людьми спорить не буду и к их мнению прислушиваюсь
1Однако я не гонщик и хватает 100 км
2Жигулёвское железо нужно протачивать по внутреннему диаметру
3Насчёт проставок и колец полность солидарен, отчасти болтов со смещённым конусом, смотря как всё делать
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулевское ???
я же пишу литые диски для жигулей имеют внутренний диаметр Центрального Отверстия 58.6 мм а у фиата диск имеет ЦО 58.0 мм
то есть жигулевское литье БОЛТАЕТСЯ на 0.3 мм в каждую сторону по ступице и всегда есть шанс его так и зажать со смещением если не использовать проставочное кольцо которое в данном случае получается очень тонким
пысы они ДЛЯ жигулей но не жигулевские штампованные диски)) RW фирма хз кетай-тайвань но лепят именно под жиги
Купил и езжу )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулевское ???
Да да....всё верно....про ступици и проставочное кольцо именно так...они за эти кольца ещё и цены по 15 грн лепят... Laughing
Страница 3 из 3
