Захрустела граната.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Це не завжди так буває )
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гайка на 36 но головка нормально не заходит. Ступица мешает.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є таке. Треба міцну тонкостінну шестигранну голову.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда мне меняли шрусы. то СТОшники специально за такой головкой на базар бегали. купили за 60 грн
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применять Мосвичевскую гранату неактуально.
Это я, в прошлом веке, имея разницу в цене 150$ изгалялся.
И вал под стопор проточен, и шайба применена и колечко с зубчиками АВС выточено.
Шайба 4мм там мне понадобилась что бы угол поворота гранаты с осью поворота стойки совпал. Не в щлицах там дело.
До сих пор стоит и есть не просит.
А нынче цены на такое выровнялись по моделям авто.
Стандартная головка с квадратом на 14 там малопригодна.
Лучше применять подобный ключик.
https://g-a.d-cd.net/974eee4s-960.jpg
Вороток будет торчать на две стороны и будет работа помощнику.
Есть работа и для третьего.
В момент напряга полезно по ключику погамселить кувалдочкой.
Но есть и запасной вариант.
Сверлим гайку вдоль для расслабления и зубилцем её чуток раздаем.
Гайка конечно на выброс, но это не беда.
Вот фотка Волговской гаечки которая отлично подойдет.
http://krepmaster.com/uploads/cats_pic/2140013184.png
Каталожный номер 3110 4599524411
Соболиную в руках не держал, но может кому такая больше понравиться.
http://www.business-resurs.com.ua/uploads/CLIENT_IMG_26/image_48.jpeg
Алпатов
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучился целый день с москвичевской гранатой.
Бросил.....закажу родную.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алпатов
а в чем мучения заключались?
Алпатов
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайба толстая....... мне тяжело такую найти и сама граната задевает о б резьбу шаровой.....
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно применил москвичевскую LOBRO 302794.
За резьбу шаровой не задевает.
Шайбу точил.
Все равно ведь к токарю тащиться канавку под стопор на валу
делать.
Вот под такой стопор
http://s019.radikal.ru/i627/1203/68/609032d951dd.jpg
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проточка я так понимаю не чисто под колечко делается, а с учетом хода вала в внутреней части ШРУСа? сколько в длину канавка должна быть?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты себе чего то сам придумал.
Вал в гранатах может перемещаться в пределах монтажного зазора,
а он достаточно мал.
Потому канавка по ширине стопора с минимальным зазором.
Возможность изменения длины привода в зависимости от работы подвески прячется в конструктиве внутренней гранаты.
Если до такой гранаты дело все таки дойдет, то полезно знать.
Что бы снять-одеть гранату стопор надо не сжимать, а раздвигать.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по наводке нарыл вот такой шрус Kamoka 6636
цена шара! 67грн всего! Что скажите про качество? на токарном нужно уменьшить диаметр до 52мм места контакта с подшипником, или шайбу проложить?
а это родной шрус на Крому
Последний раз редактировалось: AndreiPol (Чт Мар 24, 2016 11:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай нормальную ссыль на ШРУС или его номер. а то как то не понятно ничего....
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
текст поправил, добавил ссылку http://exist.ua/price.aspx?pid=5CA08FD3&sr=-4
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ну, мы все понимаем, что АБС работать не будет.
2. не будет ли она в цапфе упираться ни во что? форма то другая, она сразу за подшипником толстая становится...надо будет поглядеть внимательно.
а насчёт прижима к подшипнику: разные гранаты на один антамабиль бывают, вот на крому есть и 52 мм, и 54 Wink
лишь бы не затирало там нигде.
Страница 3 из 5
