Применять Мосвичевскую гранату неактуально.
Это я, в прошлом веке, имея разницу в цене 150$ изгалялся.
И вал под стопор проточен, и шайба применена и колечко с зубчиками АВС выточено.
Шайба 4мм там мне понадобилась что бы угол поворота гранаты с осью поворота стойки совпал. Не в щлицах там дело.
До сих пор стоит и есть не просит.
А нынче цены на такое выровнялись по моделям авто.
Стандартная головка с квадратом на 14 там малопригодна.
Лучше применять подобный ключик.
https://g-a.d-cd.net/974eee4s-960.jpg
Вороток будет торчать на две стороны и будет работа помощнику.
Есть работа и для третьего.
В момент напряга полезно по ключику погамселить кувалдочкой.
Но есть и запасной вариант.
Сверлим гайку вдоль для расслабления и зубилцем её чуток раздаем.
Гайка конечно на выброс, но это не беда.
Вот фотка Волговской гаечки которая отлично подойдет.
http://krepmaster.com/uploads/cats_pic/2140013184.png
Каталожный номер 3110 4599524411
Это ты себе чего то сам придумал.
Вал в гранатах может перемещаться в пределах монтажного зазора,
а он достаточно мал.
Потому канавка по ширине стопора с минимальным зазором.
Возможность изменения длины привода в зависимости от работы подвески прячется в конструктиве внутренней гранаты.
Если до такой гранаты дело все таки дойдет, то полезно знать.
Что бы снять-одеть гранату стопор надо не сжимать, а раздвигать.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25270 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:21 Заголовок сообщения:
дай нормальную ссыль на ШРУС или его номер. а то как то не понятно ничего.... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:45 Заголовок сообщения:
1. ну, мы все понимаем, что АБС работать не будет.
2. не будет ли она в цапфе упираться ни во что? форма то другая, она сразу за подшипником толстая становится...надо будет поглядеть внимательно.
а насчёт прижима к подшипнику: разные гранаты на один антамабиль бывают, вот на крому есть и 52 мм, и 54
лишь бы не затирало там нигде. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
