13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
| почитайте эту тему я в ней даже фото скидывал-http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49390&highlight= |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
| italic писал(а): | | inmarkk57, можна малознаючим розжувати. Ви замінили тільки сам диск щеплення без повної його заміни? Диск продається окремо чи це була реставрація? | міняти все небуло потреби, все було в ідеалі, а от фередо було якесь підозріло мягке (руками можна було майже в вісімку зігнути) а от нове стояло штивно,замінивши фередо вібраціЇ,стуки щезли. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
| italic Ну первым делом все равно прийдется проверить сцепление,все равно оно прошло конкретно. |
italic Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем, в теории все понятно, осталась практика)). |
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
| italic писал(а): | | Спасибо всем, в теории все понятно, осталась практика)). | наздоровье,и кстати не забудте о обгонной муфте геши,заодно хотя-бы проверить стоит генератор снять кстати не намного легче коробки,пол мотора разобрать нужно |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 00:20 Заголовок сообщения: |
| 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | | italic писал(а): | | Спасибо всем, в теории все понятно, осталась практика)). | наздоровье,и кстати не забудте о обгонной муфте геши,заодно хотя-бы проверить стоит генератор снять кстати не намного легче коробки,пол мотора разобрать нужно |
Чтоб снять генератор достаточно приспустить двигатель открутив подушку коробки.И не надо разбирать пол мотора! |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
а чтоб снять шкив - надо спецключ, спусканием мотора не обойдешься
На каком-то моторе менял шкив прямо там, не вынимая гену. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
сколько пробег и трусить машину с свит звуком ?
для сначала вам надо снимать ремни и проверите шкив коленвала ! |
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
| свиста нет. пробег 180 т. |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
Прорблемка обзавелась новим сиптомом, коли рухаюсь накатом на невеликій швидкості, включаю другу передачу і відпускаю щеплення - трусить страшно. А якшо ще це робити на повороті, тобто з повернутими колесами - таке враження що може захлохнути.
Як не дивно при троганні з місця симптоми дуже незначні, або їх нема взагалі.
Знаю, знаю.. подушку КПП задню треба було вже давно поміняти, ще не приїхали замовлені запчастини, шукав на форумі дешевше, бо на базарі дорого (євро рахують по 16-18грн).
Може в кого є ще якісь думки по темі? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
Кілька років назад поміняв зчеплення,було мертве-назад би не склав навіть. Демпфер люфтив по-взрослому.На холостих появився звук,наче хто гвіздки на асфальт сипле ...На днях почало з"являтись зрідка погримування в р-ні маховика на холостих обертах на прогрітому моторі-видно парастас маховику прийшов конкретно... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
italic-в Рівному десь є розборка добло-можеш позичити за пиво опору,поміняти-от і перевіриш,чи в ній діло... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 20:41 Заголовок сообщения: Re: Щеплення чи демпфер? |
| italic писал(а): | | Без форумчан не розібратись. Об"їздив декілька СТО і на кожній своя оригінальна думка стосовно неполадки. При троганні з місця, якщо дати менше оборотів трусить машину (пригає мотор), якщо дати більше газу - йде плавно. 1,9мультік 2007р. |
Проверить тришипы (внутренняя граната).. |
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
Замінив щеплення і всьо гут! Дякую!
Подушки і демпфер не чіпав. Майстер кивав на те що треба міняти демпфер, причому не безпідставно, він вже стукає; але окрема подяка хлопцям на шроті (Дон Діабло) що відмовили від заміни.
Перша 1000 на новому щепленні, поки все добре, надіюсь що буде так і далі.
Последний раз редактировалось: italic (Вт Апр 15, 2014 14:14), всего редактировалось 1 раз |
