Щеплення чи демпфер?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитайте эту тему я в ней даже фото скидывал-http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49390&highlight=
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic писал(а):
inmarkk57, можна малознаючим розжувати. Ви замінили тільки сам диск щеплення без повної його заміни? Диск продається окремо чи це була реставрація?
міняти все небуло потреби, все було в ідеалі, а от фередо було якесь підозріло мягке (руками можна було майже в вісімку зігнути) а от нове стояло штивно,замінивши фередо вібраціЇ,стуки щезли.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic Ну первым делом все равно прийдется проверить сцепление,все равно оно прошло конкретно.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, в теории все понятно, осталась практика)).
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наздоровье,и кстати не забудте о обгонной муфте геши,заодно хотя-бы проверить стоит генератор снять кстати не намного легче коробки,пол мотора разобрать нужно
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб снять генератор достаточно приспустить двигатель открутив подушку коробки.И не надо разбирать пол мотора!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергалась при трогании, поменяли сцепление и все прошло.
Маталоконструкції різної форми складності
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтоб снять шкив - надо спецключ, спусканием мотора не обойдешься Smile
На каком-то моторе менял шкив прямо там, не вынимая гену.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько пробег и трусить машину с свит звуком ?
для сначала вам надо снимать ремни и проверите шкив коленвала !
italic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свиста нет. пробег 180 т.
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорблемка обзавелась новим сиптомом, коли рухаюсь накатом на невеликій швидкості, включаю другу передачу і відпускаю щеплення - трусить страшно. А якшо ще це робити на повороті, тобто з повернутими колесами - таке враження що може захлохнути.
Як не дивно при троганні з місця симптоми дуже незначні, або їх нема взагалі.
Знаю, знаю.. подушку КПП задню треба було вже давно поміняти, ще не приїхали замовлені запчастини, шукав на форумі дешевше, бо на базарі дорого (євро рахують по 16-18грн).
Може в кого є ще якісь думки по темі?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кілька років назад поміняв зчеплення,було мертве-назад би не склав навіть. Демпфер люфтив по-взрослому.На холостих появився звук,наче хто гвіздки на асфальт сипле ...На днях почало з"являтись зрідка погримування в р-ні маховика на холостих обертах на прогрітому моторі-видно парастас маховику прийшов конкретно...
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic-в Рівному десь є розборка добло-можеш позичити за пиво опору,поміняти-от і перевіриш,чи в ній діло...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Re: Щеплення чи демпфер? Ответить с цитатой
italic писал(а):
Без форумчан не розібратись. Об"їздив декілька СТО і на кожній своя оригінальна думка стосовно неполадки. При троганні з місця, якщо дати менше оборотів трусить машину (пригає мотор), якщо дати більше газу - йде плавно. 1,9мультік 2007р.
Проверить тришипы (внутренняя граната)..
italic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив щеплення і всьо гут! Дякую!
Подушки і демпфер не чіпав. Майстер кивав на те що треба міняти демпфер, причому не безпідставно, він вже стукає; але окрема подяка хлопцям на шроті (Дон Діабло) що відмовили від заміни.
Перша 1000 на новому щепленні, поки все добре, надіюсь що буде так і далі.
Последний раз редактировалось: italic (Вт Апр 15, 2014 14:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
