помогите советом
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно такая хрень происходила и у меня,на горячую,в жару,моргает или еле тлеет лампа давления масла на холостых,правда и холостые низковаты,но поднять их у меня упорно не получается Crying or Very sad,помогает замена фильтра,также помогает смена масла(хватает тыщ на 7),для себя сделал вывод что лучше чаще менять масло и брать не супер-пупер дорогое,которое типо на 15000 пробега расчитано,наш бенз ушатает любое масло,принял решение лить ессо полусинтетику или подобное ему,так что совет мафону-слить масло и заменить фильтр а потом посмотрим,кстати после замены фильтра у меня давление тухнет при работе стартера Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
В твоём случае - низкое давление в системе при ГАРЯЧЕМ масле. Говорит о том, что движок просится на ремонт или масло отжило своё. Правильно, при замене масла вязкость свежезалитого масла лучше при жарких температурах, и лампочка перестаёт мигать. Фильтр в твоём случае не при чём. Его меняешь, потому, как меняешь масло.
У Серёги ситуация другая. Давление у него нормальное, лампочка не мигает, просто загорается не сразу после заводки. Чаще всего, это говорит о том, что всё масло скатилось в поддон и все маслянные каналы пусты. Поэтому нужно время для того, чтобы насос закачал всю систему и создал давление. Первая причина, обычно, это хреновый клапан в маслянном фильтре.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик ты прав я думаю масло фильтр свое отжил !!! темболее ты знаешь что было с моей бибикой зимой реально конденсат мог уложить клапан в фильтре !!! закажу фильтр другой и посмотрю
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Отпишись после замены Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен со всеми.Кролевчанин прав,
sheriff прав.
Расскажу свою историю: Купил СМАРТ с пробегом после ТО 2650км, масло шо слеза.Думал вообще нет масла! Вот за зиму наездили на СМАРТЕ 2570км, решил прверить уровень масла,блин оно коричневое! Причём заправляюсь не на дешёвых заправках. Думаю дело в частых прогревах зимой и "качестве"бензина.
Серёга меняй масло с фильтром.Хуже не будет.Не зря раньше рекомендовали менять масло весной и на зиму...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
вот тут я тоже соглашусь с товарищем......еще где то лет семь назад моторист один говорил что лучше менять масло через 5-6 тысяч и гемора не будет........потому как качество горючки не ахти....ну и всё остальное оставляет желать лучшего..........где гарантия что залитое масло нормальное?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы гоните я масло менял 2 тыши назад я так без трусов останусь если буду менять каждый месяц !!!!!!!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто виноват что у тебя такое масло и фильтр? Померяй давление,может у тебя не такой или не исправный датчик давления масла.Было когда то такое...
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не чем мерять
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Юра, да при чём датчик, если в работе что на холодную, что на горячую лампочка молчит? А горит она, когда заводишь машину и первые пару секунд. Значит только в это время нет давления! А почему? Потому что маслянные каналы пусты! А почему? Потому что масло скатилось в поддон! А почему? Потому что не держит клапан! Где находится клапан? В маслянном фильтре! Что нужно делать? Заменить маслянный фильтр!
Вот такой алгоритм Laughing
Мафон
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Прав на все 100!!! но я ешё филтр не поменял Crying or Very sad
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сменил фильтр всё стало чудесно при прокрутке стартером лампа тухнет!! с кассы минус 50грн Crying or Very sad Crying or Very sad что за качество фильтров Crying or Very sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Ну, кто-таки оказался прав? С тебя опять пиво!
Серёга, а фильтра (вернее, их качество) могут быть и не при чём. Может быть чрезмерное давление в системе в сильные морозы...
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может усё может быть Wink
Страница 3 из 4
