sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
примерно такая хрень происходила и у меня,на горячую,в жару,моргает или еле тлеет лампа давления масла на холостых,правда и холостые низковаты,но поднять их у меня упорно не получается ,помогает замена фильтра,также помогает смена масла(хватает тыщ на 7),для себя сделал вывод что лучше чаще менять масло и брать не супер-пупер дорогое,которое типо на 15000 пробега расчитано,наш бенз ушатает любое масло,принял решение лить ессо полусинтетику или подобное ему,так что совет мафону-слить масло и заменить фильтр а потом посмотрим,кстати после замены фильтра у меня давление тухнет при работе стартера  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
sheriff
В твоём случае - низкое давление в системе при ГАРЯЧЕМ масле. Говорит о том, что движок просится на ремонт или масло отжило своё. Правильно, при замене масла вязкость свежезалитого масла лучше при жарких температурах, и лампочка перестаёт мигать. Фильтр в твоём случае не при чём. Его меняешь, потому, как меняешь масло.
У Серёги ситуация другая. Давление у него нормальное, лампочка не мигает, просто загорается не сразу после заводки. Чаще всего, это говорит о том, что всё масло скатилось в поддон и все маслянные каналы пусты. Поэтому нужно время для того, чтобы насос закачал всю систему и создал давление. Первая причина, обычно, это хреновый клапан в маслянном фильтре. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Димончик ты прав я думаю масло фильтр свое отжил !!! темболее ты знаешь что было с моей бибикой зимой реально конденсат мог уложить клапан в фильтре !!! закажу фильтр другой и посмотрю _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:38 Заголовок сообщения: |
Мафон
Отпишись после замены  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
конечно  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Согласен со всеми.Кролевчанин прав,
sheriff прав.
Расскажу свою историю: Купил СМАРТ с пробегом после ТО 2650км, масло шо слеза.Думал вообще нет масла! Вот за зиму наездили на СМАРТЕ 2570км, решил прверить уровень масла,блин оно коричневое! Причём заправляюсь не на дешёвых заправках. Думаю дело в частых прогревах зимой и "качестве"бензина.
Серёга меняй масло с фильтром.Хуже не будет.Не зря раньше рекомендовали менять масло весной и на зиму... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
вот тут я тоже соглашусь с товарищем......еще где то лет семь назад моторист один говорил что лучше менять масло через 5-6 тысяч и гемора не будет........потому как качество горючки не ахти....ну и всё остальное оставляет желать лучшего..........где гарантия что залитое масло нормальное? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
вы гоните я масло менял 2 тыши назад я так без трусов останусь если буду менять каждый месяц !!!!!!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
Кто виноват что у тебя такое масло и фильтр? Померяй давление,может у тебя не такой или не исправный датчик давления масла.Было когда то такое... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
не чем мерять _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Юра, да при чём датчик, если в работе что на холодную, что на горячую лампочка молчит? А горит она, когда заводишь машину и первые пару секунд. Значит только в это время нет давления! А почему? Потому что маслянные каналы пусты! А почему? Потому что масло скатилось в поддон! А почему? Потому что не держит клапан! Где находится клапан? В маслянном фильтре! Что нужно делать? Заменить маслянный фильтр!
Вот такой алгоритм  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
Дима Прав на все 100!!! но я ешё филтр не поменял  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня сменил фильтр всё стало чудесно при прокрутке стартером лампа тухнет!! с кассы минус 50грн что за качество фильтров  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 18:59 Заголовок сообщения: |
Мафон
Ну, кто-таки оказался прав? С тебя опять пиво!
Серёга, а фильтра (вернее, их качество) могут быть и не при чём. Может быть чрезмерное давление в системе в сильные морозы... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
может усё может быть  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
