Запитання про грм
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин писал(а):
Шоб сцепу поменять как доставал коробку Question
1ksa писал(а):
docdiesel
один болт на коробці теж болтався - так шо думаю треба їх періодично дивитися.
Uno писал(а):
[ можно разве что масло поменять Rolling Eyes
I де тут про "Запитання про грм"
flud
0б77бб9119
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
docdiesel
Так от факт в тому що не один болт а більша частина! то постає вопрос яка ж там вібрація мать її повинна бути об більшість болтів позривались шо їх легенько ключиком можна відкрутити? Ми як минулий раз вижимний міняли так затягували болти гарно шо аж зуби тріщали і ногами в стенку ями впирались бо якось не різон шоб на ходу чи на обгоні з коробки запчасті повилітали!
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
docdiesel
flud
Я не баяніст шоб баяни кидати і тут флуда нема дивись тему з самого початку! І вся ця срань із - за коробки проізошла бо механізм замерзшим був а дьорнули на буксірі і вуаля проблеми як з мішка посипались
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала на яму слили масло сняли трос кпп сцепления потом уже сняли левую полуось потом уже открутили левую подушку там сидно на трех болтах по ходу к кпп прикручена и к кузову потом уже сорвали и открутили те болты которые были не откручены потом поддомкратили двигатель и коробку отодвинули для замены комплекта сцепления! Есть вариант сто разобрать морду снять левую фару и левое крыло! Вариант субару сервиса разобрать полностью морду сорвать болты и на лыжах вытянуть полностью двигатель!
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
розкажу як на Субару сервіс хотіли знімати коробку спочатку розбирати повністю мордяку зривати болти і повністю на лижах витягувати двигун хоча для того щоб зняти коробку потрібна лише яма додаткова достка і домкрат для того щоб підважити двигун ну і каністра з марльою щоб зцідити трансмісію і все,
Laughing так это ж субарасты Laughing у них пока мотор не вытащиш хрен что сделаеш - вот по привычке и зарядили Wink между прочим этим страдают не только субару Wink я на вскидку с пяток италомашин могу назвать в которых не снимая мотор можно разве что масло поменять Rolling Eyes
Полностью согласен ну так блин они втирали что мол на скудо слишком геморно кпп снимать хотя за два часа коробка уже стояла на месте с новым комплектом! Та еще плюс болты на лыжах с завода не срывались ни разу так они мне их бы оборвали а потом думай где и когда двигатель побежит а кузов останется по этому ну их на*уй я безопасностью не рискую так как авто семейное сам мог убиться и еще кого то убить плюс семью по этому не рискую!
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там будет достаточно места чтоб поменчть сальник колена Question Чем центровал сцепление Question Снимал правую полуось QuestionОтсоединял тросы переключения Question Спасибо.
Самая лучшая машина,это новая машина!
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы сразу поменяли задний сальник колена так как просачивался! Заказали некий навороченный сальник он конечно по дороже будет но уже с направляющей в комплекте! Центровал сцепления с помощью пластиковой направляющей где ее отец взял честно не знаю по идеи в месте с комплектом в придачу дали! Полностью пришлось вынимать левую полуось а правая на подвесном осталась но когда все ставили повредили сальник полуоси по этому надо иметь про запас пару штук они лишними не будут! Тросы само собой отсоединял еще не помню там крепление одно может коробку не пускать дальше ну там уже по сути дела видно будет что и куда упор дает! У нас ростояния получилось и этого было достаточно для того что бы поменять полностью комплект сцепления плюс сальник колена чуть позже поменяэм сальник полуоси так как трансмиссия подтекает на ходу и уже где то 50мл надо бы долить! Герметик не помог только замена сальника! Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28349&start=45
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
