alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
| Полтавчанин писал(а): | Шоб сцепу поменять как доставал коробку  |
| 1ksa писал(а): | docdiesel
один болт на коробці теж болтався - так шо думаю треба їх періодично дивитися. |
| Uno писал(а): | [ можно разве что масло поменять  |
I де тут про "Запитання про грм"
docdiesel Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 36 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
Так от факт в тому що не один болт а більша частина! то постає вопрос яка ж там вібрація мать її повинна бути об більшість болтів позривались шо їх легенько ключиком можна відкрутити? Ми як минулий раз вижимний міняли так затягували болти гарно шо аж зуби тріщали і ногами в стенку ями впирались бо якось не різон шоб на ходу чи на обгоні з коробки запчасті повилітали! |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | Полтавчанин писал(а): | Шоб сцепу поменять как доставал коробку  |
Я не баяніст шоб баяни кидати і тут флуда нема дивись тему з самого початку! І вся ця срань із - за коробки проізошла бо механізм замерзшим був а дьорнули на буксірі і вуаля проблеми як з мішка посипались |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:03 Заголовок сообщения: |
Сначала на яму слили масло сняли трос кпп сцепления потом уже сняли левую полуось потом уже открутили левую подушку там сидно на трех болтах по ходу к кпп прикручена и к кузову потом уже сорвали и открутили те болты которые были не откручены потом поддомкратили двигатель и коробку отодвинули для замены комплекта сцепления! Есть вариант сто разобрать морду снять левую фару и левое крыло! Вариант субару сервиса разобрать полностью морду сорвать болты и на лыжах вытянуть полностью двигатель! |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | Цитата: | | розкажу як на Субару сервіс хотіли знімати коробку спочатку розбирати повністю мордяку зривати болти і повністю на лижах витягувати двигун хоча для того щоб зняти коробку потрібна лише яма додаткова достка і домкрат для того щоб підважити двигун ну і каністра з марльою щоб зцідити трансмісію і все, |
так это ж субарасты у них пока мотор не вытащиш хрен что сделаеш - вот по привычке и зарядили между прочим этим страдают не только субару я на вскидку с пяток италомашин могу назвать в которых не снимая мотор можно разве что масло поменять  |
Полностью согласен ну так блин они втирали что мол на скудо слишком геморно кпп снимать хотя за два часа коробка уже стояла на месте с новым комплектом! Та еще плюс болты на лыжах с завода не срывались ни разу так они мне их бы оборвали а потом думай где и когда двигатель побежит а кузов останется по этому ну их на*уй я безопасностью не рискую так как авто семейное сам мог убиться и еще кого то убить плюс семью по этому не рискую! |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Там будет достаточно места чтоб поменчть сальник колена Чем центровал сцепление Снимал правую полуось Отсоединял тросы переключения Спасибо. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 03:09 Заголовок сообщения: |
| Полтавчанин писал(а): | Там будет достаточно места чтоб поменчть сальник колена Чем центровал сцепление Снимал правую полуось Отсоединял тросы переключения Спасибо. |
Да мы сразу поменяли задний сальник колена так как просачивался! Заказали некий навороченный сальник он конечно по дороже будет но уже с направляющей в комплекте! Центровал сцепления с помощью пластиковой направляющей где ее отец взял честно не знаю по идеи в месте с комплектом в придачу дали! Полностью пришлось вынимать левую полуось а правая на подвесном осталась но когда все ставили повредили сальник полуоси по этому надо иметь про запас пару штук они лишними не будут! Тросы само собой отсоединял еще не помню там крепление одно может коробку не пускать дальше ну там уже по сути дела видно будет что и куда упор дает! У нас ростояния получилось и этого было достаточно для того что бы поменять полностью комплект сцепления плюс сальник колена чуть позже поменяэм сальник полуоси так как трансмиссия подтекает на ходу и уже где то 50мл надо бы долить! Герметик не помог только замена сальника! Пожалуйста |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
