unwellcome Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2015 Сообщения: 54 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
Разобрали сцепление - в результате поломаны 2 пружины на диске,
и отломан лепесток на корзине.
Буду заказывать комплект Люка на экзисте. |
Валерио Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Авто: FIAT ULYSSE 2.0 S 1998
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 02:18 Заголовок сообщения: |
ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин
Проблема не заводится (но на 10-15 раз завелась , держал газ пока не прогрелась , а то обороты на 0 , работала 5 мин заглушил и ВСЁ )при вкл зажигания лампа иммобилайзера тухнет , стартер крутит не подается бензин на рамку (поменял фильтр ) , трубку подачи топлива отсоединили течет очень слабо , насос нагнетает , бензин в баке есть датчик показывает 1|4 УРОВНЯ, . Вопрос есть ли фильтр на топлив. насосе ( может он засорен ) ? Спасибо за ранее |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 08:08 Заголовок сообщения: |
Валерио писал(а): | fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин
Напор должен быть хороший:
Рабочее давление: 3 бар
Производительность: 135 л/ч
Есть сеточка на насосе
В этой ветке форума "бензина" мало, спроси Тут
Валерио Amico
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин насос работает! но 10% подача из синего штока , а обратка 90% , если продувать то еле-еле проходит воздух
.jpg/citroen_xantia_1999_br%EF%BF%BD%EF%BF%BDnslepump_elektrisk.jpg)
Последний раз редактировалось: Валерио (Чт Фев 25, 2016 02:30), всего редактировалось 1 раз |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
Навіщо починати з важчого. Дістань сам насос і перевір його як качає. |
Валерио Amico
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 02:37 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Навіщо починати з важчого. Дістань сам насос і перевір його як качає. |
КАЧАЕТ - работает только на обратку сбрасывает 90% на самом насосе |
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 07:53 Заголовок сообщения: |
Валерио писал(а): |
Смотри регулятор давления топлива, где он стоит ХЗ. Выше писал где спросить, двигатели ставились на другие фиаты там бензинщиков больше.
Что то похожее.
Валерио Amico
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
Благодарю , за информацию, получилось насос давал малое давление . Механик сказал т.к. стоит ГБО нельзя ездить на мин. уровне бензина , поэтому и вышел из строя. Заменили вкладной насос . |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 10:57 Заголовок сообщения: |
Во первых бак не должен пустовать, во вторых насос должен отключаться при работе на газу. _________________
Валерио Amico
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 01:52 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Спасибо точно такой заменил насос, как на фото работает.
Проблема была в датчике холостого хода заменил завелась с пол оборота , только сразу заглохла , на второй раз немного подгазовал и обороты уже не падали держит более менее ровно , но до этого сильно воняло из выхлопной бензином и шел пар , а сейчас немного чувствуется но перестало парить , а при переключении падает чуть ли не на 0 а потом само запускается .
Добавить холостых не было ключика ,,евр.звезда,, , а может есть другие настройки . |
Авто: продано
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 09:26 Заголовок сообщения: |
Валерио писал(а): | Спасибо точно такой заменил насос, как на фото работает.
