Помогите розобраться с проблемой!
На страницу Пред.  1, 2, 3
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали сцепление - в результате поломаны 2 пружины на диске,
и отломан лепесток на корзине.
Буду заказывать комплект Люка на экзисте.
Валерио
Авто: FIAT ULYSSE 2.0 S 1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин
Проблема не заводится (но на 10-15 раз завелась , держал газ пока не прогрелась , а то обороты на 0 , работала 5 мин заглушил и ВСЁ Shocked )при вкл зажигания лампа иммобилайзера тухнет , стартер крутит не подается бензин на рамку (поменял фильтр ) , трубку подачи топлива отсоединили течет очень слабо , насос нагнетает , бензин в баке есть датчик показывает 1|4 УРОВНЯ, . Вопрос есть ли фильтр на топлив. насосе ( может он засорен ) ? Спасибо за ранее
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напор должен быть хороший:
Рабочее давление: 3 бар
Производительность: 135 л/ч
Есть сеточка на насосе
В этой ветке форума "бензина" мало, спроси Тут
Hi
0б77бб9119
Валерио
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин насос работает! но 10% подача из синего штока , а обратка 90% , если продувать то еле-еле проходит воздух
Последний раз редактировалось: Валерио (Чт Фев 25, 2016 02:30), всего редактировалось 1 раз
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіщо починати з важчого. Дістань сам насос і перевір його як качає.
Валерио
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАЧАЕТ - работает только на обратку сбрасывает 90% на самом насосе
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри регулятор давления топлива, где он стоит ХЗ. Выше писал где спросить, двигатели ставились на другие фиаты там бензинщиков больше.
Что то похожее. Hi
0б77бб9119
Валерио
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю , за информацию, получилось насос давал малое давление . Механик сказал т.к. стоит ГБО нельзя ездить на мин. уровне бензина , поэтому и вышел из строя. Заменили вкладной насос .
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых бак не должен пустовать, во вторых насос должен отключаться при работе на газу.
Валерио
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо точно такой заменил насос, как на фото работает.
Проблема была в датчике холостого хода заменил завелась с пол оборота , только сразу заглохла , на второй раз немного подгазовал и обороты уже не падали держит более менее ровно , но до этого сильно воняло из выхлопной бензином и шел пар , а сейчас немного чувствуется но перестало парить , а при переключении падает чуть ли не на 0 а потом само запускается .
Добавить холостых не было ключика ,,евр.звезда,, , а может есть другие настройки .
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
0б77бб9119
Страница 3 из 3
