Вой со стороны ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компрессор не шумит? Какой у вас там пробег?
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не гадайте, возьмите фонендоскоп и послушайте все подшипники качения в натяжных и паразитных роликах, гидростанциях, кондёрах, а в помпе скольжения и усё будет ясно, а заодно послушаете гидрики, рокера , выжимной и прочие сверблящие душу детальки... и брызгать не надо)))
купить такую приблуду не проблема, можно и в складчину на коллектив))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонендоскоп- штука и полезная и не всегда удобная, даже опасная, т.к. для контакта надо совать и руку в промежность. Я много лет применяю стетоскоп- длинный стальной пруток 5 мм с деревянной ручкой-грибком, за который и держу, и к уху прикладываю. Острие на конце позволяет упереться без опасности соскакивания с точки прослушивания.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня база без кондера...грешил на подшипники генератора...но их же как бы поменяли.... Конечно, можно проверить, сняв ремень генератора и послушать...но я потом его не натяну...
и что характерно, начинает повывать на горячем, на холодном тишина....а ролик, кстати, выглядит точь в точь как на Вашем фото...я чесно думал что он выл-попискывал, потому что есть выработка как на фото
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу тоже поменял...на всякий случай...пробег приблизился к 114 тыс... чтоб потом не лазить
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, да))) к фонендоскопу шпилька присобачена с пом мет мембраны, пользую такую, может ошибся с названием, уж извините)) и ухом грибок ловить не надо, аки дохтур с осторожностью и лаской к железяке подхожу), слышны все хрипы больного
два года тому 110 грн стоила в магазине инструмента
может ремешок слишком натянут, должен двумя пальцами на самом большом свободном отрезке без напряга на 90 градусов поворачиваться, или между двумя распредвалами при 3-3,5 кг нагрузки на 10-15 мм прогибаться...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 110 грн два года назад я зубами наждак остановлю!
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))я себя люблю больше))) даже ямы нет в гараже...подъёмник поставил))...три года тому назад...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подъемнике неудобно банки с соленьями и вино хранить зимой, а так- ничего... Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
А вот у меня кстати наоборот. Летом практически тишина, а осенью-зимой начинает выть, и чем холоднее, тем громче. Склоняюсь к тому что видимо ремень, но менять его один, без ролика, не вижу смысла. А в комплекте пробег еще не подошел, зеленая амфибия давит.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня практически с начала на ХХ идет такой себе рокочущий звук, источник с точностью 99% определен- шестерня ремня ГРМ на КВ. Переборка ремней по брендам пока показала, что меньше всего рокочет КОНТИ, менять шестерню- дороговатенько, да и нет на ней никакого криминала, ярко выраженного. Что характерно- если мотор выключен, никаких посторонних звуков нет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Что характерно- если мотор выключен, никаких посторонних звуков нет.
И коты не топают? Shocked
fan_ac_dc
Авто: Фиат Палио 1.2i
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как подвывало что-то, так и подвывает!!! Тыщ тридцать уже проехал. Поменял аккустику-теперь воет тише)))
За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже решил забить...все подозрительные запчасти поменял. в общем буду смотреть что там дальше будет.
да, после 10 лет владения появились пятнышки ржавчинки..внизу на днище в районе лонжеронов....и самое обидное на заднем крыле на стыке с бампером....хотя, конечно, по стойкости к коррозии фиат просто молодец!
fan_ac_dc
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Тут я согласен! Антикорозийка на достойном уровне. Больные места именно на стыках заднего и переднего бампера и крыльев с колёсными арками. Ещё бак у меня проржавел и маслянный поддон.
Страница 3 из 3
