КПП
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gear Ratio (end): 3,93:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 3.600 rpm 1,9 дизель
На 1.6 по длине передачи как на Альбее или на Пунто 1.2-(3.87:1)
ну почти....
на практике кто то ставил на бензинку дизельную коробку, или наоборот...
крепление к блоку одинаковое??
И еще отпишитесь плиз, форумчане, у кого какие обороты при 100 км.ч и укажите год авто и характеристика двигателя...так будет понятней по коробкам и расходу топлива
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000об -5передача-100км/год-1.9простодиз.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2100 об. - 5 передача-100км/год - 1,9 JTD
0680509333, 0958366227
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда был добло то на 5 передаче при 3000 об\м 140км\ч,при 100км\ч не помню.Ах да,1.9 jtd 2002г.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo 1,6 16V natural power 2007р. 5 передача 110км\г при 3000 об\хв
villand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo 1,6 16V natural power 2005р. 5 передача 100км\г при 2750 об\хв
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё сообщение почему-то испортилось.Доблик мой в подписи,добавлю был чистый грузовой.
Напишу всё по новой.
Я спрашивал,чем отличается "грузовая" КПП от "пасажирской".
Сам отвечу,так как поменял кпп.
Изначально стояла грузовая кпп.
Вот зафиксированые скорости на этой КПП:
80 км - 2000 оборотов,
100 км - 2600
110 км - 3000
120 км - 3400 оборотов.
После установки пасажирской КПП:
80 км - 1800 оборотов,
100 км - 2100
110 км - 2400
120 км - 2900 оборотов
Все измерения делались на 5 передаче по прямой.
Мои личные впечатления:
Понравилось! Все передачи (моё восприятие) перешли на позицию вверх.
То есть
первая передача как вторая
вторая передача стала как третья
третья- как четвертая
четвертая- как пятая
и пятая- как шестая.
Нашел небольшое отличие КПП с короткими передачами от КПП с длинными передачами.(моё предположение)
На КПП груз. крепление тросов (переключения передач) непосредственно на самой коробке выполнено из железа,с коротким
растоянием между фиксатором и кулисой переключения.(растояние выделил красным цветом)
На КПП пасаж.крепление тросов (переключения передач) непосредственно на самой коробке выполнено из алюминия,с длинным
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братия ищу на бензинового Доблика 1,6 коробку! Родную ремонтировать смысла нет - была в ремонте (красноречивые следы сварки). Может от чего подходит еще, кроме Доблика 1,6 v16?
Звонил на разборку так один "красавец" предлагал от 1,4, но там же передаточное число совершенно другое...
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo NP 2007 р.в 3000 об.-110 км/год.villand бачивши Ваші економічні показники витрати пального тепер розумію чому так. У нас просто різні коробки.
villand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при 100 км\ч 2750... обороты при 110км\ч тоже 3000 ..чего же разные??...авто - карго 1,6 переделка
villand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то видел продавали корпус коробки...если интересно, маякуй..
A_P
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то видел продавали корпус коробки...если интересно, маякуй..[/quote]
В механике я не силен. Может проще целую коробку...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько различаются расстояния, указанные тобой? Наверное, как раз на длину резьбы на концах тросов переключения передач. Т.е. различия КПП не в узлах крепления тросов переключения передач, а в их (КПП) начинке. Что и показывают твои замеры оборотов.
Тебе понравилась пассажирская КПП? Но вот подумай, а какой основной режим работы твоего авто: грузовой или пассажирский?
samosval
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Расстояние больше,чем резьба на концах троса сантиметров на 3-5.Поэтому пришлось менять крепление.
Различие в КПП конечно же внутреннее.
У знакомого тоже есть доблик 02 года грузовой 1.9D и крепление тоже как и на моей грузовой КПП выполнено из железа,с короткими расстояниями.Поэтому я и написал о внешнем отличии груз. коробки от пас.(например во время покупки продавец продаст вместо пас. груз.коробку).
Я звонил например (когда искал) по обьявлениям и спрашивал именно от чистого пасажира КПП,то некоторые продавцы мне говорили,-не смеши людей,КПП одинаковые.Возможно я бы и поверил,но в книге нашел,что есть КПП с короткими передачами и с длинными.
Теперь я убеждён,что различия есть и огромные.
Мои вперчатления - мотор стал тише работать,машинка стала шустрее. Обороты двигателя заметно упали.
Мой основной режим возить себя и пассажиров.
Я часто езжу на Киев и по состоянию нынешних дорог,при скорости в 120 создавалось впечатление что я ползу,да ещё и мотор разрывается.Сейчас всё кординально изменилось.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле на нетурбированый дизельный двигатель поставили турбовую дизельную коробку, вот и весь пасажир.. параметры и передаточные числа с оборотами при 100 км\ч. выше.... Laughing
что стало по расходу, сильно уменьшился?? (должен упасть на четверть)
Последний раз редактировалось: villand (Вт Апр 08, 2014 09:29), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 5
