Пусковое устройство
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого,надо самоделку
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте ВОЗМОЖНОСТИ с реальным потреблением.
Возможности стартера 125А,реальное думаю 100А,стартовое думаю 250-350А. А Вы как считаете?
зы:холостой забыл-думаю 20-30А Laughing
Последний раз редактировалось: Di-MA (Ср Дек 18, 2013 11:05), всего редактировалось 1 раз
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже второй год black&decker bdjs 450i, пусковик, работающий от встроенной батареи. В морозные дни не раз выручал, работает даже в полях, где нет электричества, пока ни разу не разочаровал
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуско - зарядное устройство лучше покупать большей мощности(с запасом). Если такое устройство на основе понижающего трансформатора то оно будет солидного размера и соответственно веса.
ПЗУ на мой взляд лучше покупать готовое чем собирать по частям и может даже дешевле
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак а сварочник только правильный тяжолый Laughing ?диодовый мост+просадить напряжение до 13-14в(родное кажись до 65в),зато мощности за глаза.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полагаю что можно найти не тяжелые инверторные пусковики. весят 5-6 кг. не больше как и сварочные инверторы. Тяжелые тр-ры продать на медь и за эти деньги купить инвертор.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ПЗУ от сварочного трансформатора 200-250А то его вполне достаточно(том просто сделаны выводы от вторичной обмотки на напряжение 24,12В)
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Gzverev
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт. что выводы от сварочного трансформатора 12в, 24 в имеют большую мощность, это могут быть дополнительные обмотки совсем не толстым проводом. специально только для зарядки, а не для пуска. Для того чтобы сделать пуское из сварочного трансформатора, нужно отмотать вторичную обмотку до 12В и выпрямить диодом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпрямитель там и так уже есть, однополупериодный, и для получить не 65 а 12 всего надо отвод от пары витков шины.
Была мысля в своем сварочнике такое замутить, только лень сильнее оказалась, да и вроде незачем- в гараже штуки три всяких ЗУ, дизеля нет, в итоге- ...аономиненадо?
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно выпрямителя. Дешевые сварочные аппараты его не имеют-они варят переменкой. А вот чтобы сделать из сварочника(у которого нет отводов на 12В) ПЗУ надо отматывать вторичку причем неповредив лаковое покрытие ,вычислять кол-во витков на 12В и опять наматывать .И дополнительно делать диодный мост .
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче проще купить
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По случаю, недорого приобрел сварочный тсб-901у. Валялся в гараже года три. Решил сделать освещение в другом мелаллическом гараже на 36 В.
Разобрал сварочный пересчитал вторичку, сделал отвод на 13-14 В, без перемотки.
Купил на радиобазаре диоды (200А) для сварочного 4 шт по 30 грн с радиаторами. Собрал мостик. Можно будет варить постоянкой с небольшой доработкой (дроссель и конденстаторы). И можно использовать как пусковое. Правда после моста напряжение выростит в 1,44 ( корень из двух), но при нагрузке будет допустимым.
На базе сварочного сделаю зарядное-автомат.
Мощность пускового трансформатора должна быть хорошей 1,5-2 кВт.
RIO6555
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ток 500А выдержат "крокодилы"??? Наверно ПЗУ сначала "возбуждает" "севший" аккумулятор а потом вместе крутят.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Как то малехо сомнения берут диоды да еще с радиаторами на такой ток и всего за 30грн. ну то ладно.
[quote="A_P"] Правда после моста напряжение выростит в 1,44 ( корень из двух), но при нагрузке будет допустимым.
2. в корень из двух напряжение вырастет если вы поставите туда электролит а сразу после моста оно не вырастет.
италовод любитель
Страница 3 из 4
