юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:49 Заголовок сообщения: |
дорого,надо самоделку _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:50 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Не путайте ВОЗМОЖНОСТИ с реальным потреблением. |
Возможности стартера 125А,реальное думаю 100А,стартовое думаю 250-350А. А Вы как считаете?
зы:холостой забыл-думаю 20-30А
Последний раз редактировалось: Di-MA (Ср Дек 18, 2013 11:05), всего редактировалось 1 раз |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
у меня уже второй год black&decker bdjs 450i, пусковик, работающий от встроенной батареи. В морозные дни не раз выручал, работает даже в полях, где нет электричества, пока ни разу не разочаровал _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
Пуско - зарядное устройство лучше покупать большей мощности(с запасом). Если такое устройство на основе понижающего трансформатора то оно будет солидного размера и соответственно веса.
ПЗУ на мой взляд лучше покупать готовое чем собирать по частям и может даже дешевле _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | дорого,надо самоделку |
Дак а сварочник только правильный тяжолый ?диодовый мост+просадить напряжение до 13-14в(родное кажись до 65в),зато мощности за глаза. |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Полагаю что можно найти не тяжелые инверторные пусковики. весят 5-6 кг. не больше как и сварочные инверторы. Тяжелые тр-ры продать на медь и за эти деньги купить инвертор. |
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
Если ПЗУ от сварочного трансформатора 200-250А то его вполне достаточно(том просто сделаны выводы от вторичной обмотки на напряжение 24,12В) _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
Gzverev Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
ENERGETIK 35 писал(а): | Если ПЗУ от сварочного трансформатора 200-250А то его вполне достаточно(том просто сделаны выводы от вторичной обмотки на напряжение 24,12В) |
Не факт. что выводы от сварочного трансформатора 12в, 24 в имеют большую мощность, это могут быть дополнительные обмотки совсем не толстым проводом. специально только для зарядки, а не для пуска. Для того чтобы сделать пуское из сварочного трансформатора, нужно отмотать вторичную обмотку до 12В и выпрямить диодом. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
Выпрямитель там и так уже есть, однополупериодный, и для получить не 65 а 12 всего надо отвод от пары витков шины.
Была мысля в своем сварочнике такое замутить, только лень сильнее оказалась, да и вроде незачем- в гараже штуки три всяких ЗУ, дизеля нет, в итоге- ...аономиненадо? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
Относительно выпрямителя. Дешевые сварочные аппараты его не имеют-они варят переменкой. А вот чтобы сделать из сварочника(у которого нет отводов на 12В) ПЗУ надо отматывать вторичку причем неповредив лаковое покрытие ,вычислять кол-во витков на 12В и опять наматывать .И дополнительно делать диодный мост . _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Короче проще купить _________________ Бензин должен иметь цвет!
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
совершенно верно _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
A_P Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 88 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Panorama 1,6
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
По случаю, недорого приобрел сварочный тсб-901у. Валялся в гараже года три. Решил сделать освещение в другом мелаллическом гараже на 36 В.
Разобрал сварочный пересчитал вторичку, сделал отвод на 13-14 В, без перемотки.
Купил на радиобазаре диоды (200А) для сварочного 4 шт по 30 грн с радиаторами. Собрал мостик. Можно будет варить постоянкой с небольшой доработкой (дроссель и конденстаторы). И можно использовать как пусковое. Правда после моста напряжение выростит в 1,44 ( корень из двух), но при нагрузке будет допустимым.
На базе сварочного сделаю зарядное-автомат.
Мощность пускового трансформатора должна быть хорошей 1,5-2 кВт. |
RIO6555 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2013 Сообщения: 10 Откуда: Ternopil
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Неужели ток 500А выдержат "крокодилы"??? Наверно ПЗУ сначала "возбуждает" "севший" аккумулятор а потом вместе крутят. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
A_P писал(а): |
Купил на радиобазаре диоды (200А) для сварочного 4 шт по 30 грн с радиаторами. |
1. Как то малехо сомнения берут диоды да еще с радиаторами на такой ток и всего за 30грн. ну то ладно.
[quote="A_P"] Правда после моста напряжение выростит в 1,44 ( корень из двух), но при нагрузке будет допустимым.
2. в корень из двух напряжение вырастет если вы поставите туда электролит а сразу после моста оно не вырастет. _________________
италовод любитель |
