Сцепление-проблема таже....
На страницу Пред.  1, 2, 3
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем!
Вот сегодня выбрал день и занялся сцеплением.Спасибо всем вашим советам Drinks or Beer
Проблема оказалась как и писал fiatdв главном целиндре,после снятия и разборки увидел пружину из двух частей(лопнула).Поставил новый главный и прокачал сцепление (правда самотеком),теперь передачи включаються легко и сцепление берет где-то посередине.
Еще раз всем спасибо Drinks or Beer
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я столкнулся с такой проблемой. Когда езжу по городу, с остановками, задняя передача втыкается нормально. А вот когда на длительное расстояние, то уже проблема воткнуть заднюю скорость, и с нейтрали и через третью. Может при нагреве масла это происходит?! Сцепление постоянно берет сразу в нижней точке.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала проверь уровень масла, если в норме, тогда проблема в коробке (механика)
USD
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте!
Моя история....
Итак... Сцепление было раннее, но особого дискомфорта при включенни передач небыло, но думаю надо чтото делать. По рекомендации людей поехал и поменял сцепу (поставили Валео, Турцияну ну и выжимной, новые манжети, замена масла КПП). Радовался гдето неделю, потом опять сцепа скотилась в ранее положение. Мастер сказал мол это гидравлика, мол сцепа новая, не разработанная вот и неновая гидравлика не видержала дополнительных нагрузок. Мол давай прокачаем и увидим. Прокачали, опять порадовался только гдето неделю. Дали мне вывод - надо менять цилиндры. Поменяли, зона взятия сцепления подвинулась на сантиметра 2 к середине и к концу дня была ОПЯТЬ РАННЯЯ, даже хуже стало. Злости нет предела. Более 4000 грн в попу а толку ноль. Что может быть?
USD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение...
Был только что на "гаражах", прочалали мне сцепление шприцом сказали что что-то булькнуло, вроде как воздух был. Сейчас на глаз гдето с трети сцепления берет. Посмотрю что будет дальше...
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е про тросы вообще никто и не слышал?????
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мастер сказал мол это гидравлика, мол сцепа новая, не разработанная вот и неновая гидравлика не видержала дополнительных нагрузок."
Вам всякую ерунду расскажи вы и довольны.
Детали гидропривода сц. по тем же правилам что и тормозные сделаны.
Только тормозная система должна выдерживать пару сотен атмосфер,
а гв идроприводе сц этих атмосфер и десяток не наберется.
Если воздух будет периодически появляться в системе,
то очень вероятно что главный цилиндр подсасывает воздух.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружище обрати внимание на главный сцепления я уже писал неоднократно если проблемы бывают неожиданно то сними главный разбери и посмотри на пружину она часто лопается и потом проблемы прежде чем лезть кудато цена вопроса час времени и 10 гр пружина если есть вопросы по снятию пиши отвечу не проблема
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Страница 3 из 3
