Подтвердите или опровергнете диагноз: Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил наконец - то все на место.вроде все работает но есть пару но:
1. При первой поездке при трогание с места и до 10 км/ч, был слышен какой то скрип. Если просто выжимать сцепление то никаких звуков нет. После скрип вроде пропал, что это было не пойму.
2. Изменилось положение ручки передач, а именно стало ближе к водителю, т.е. первая сразу у колена, а третья на месте первой, пятая включенная ровно посереди, хотя я раньше при её включении задевал оголенные колени передней пассажирки Smile ...Так вот что изменилось не пойму, тросы и рычаг проверил - вроде все нормально прикручено, могло ли быть что в коробке что то переместилось или погнулось?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос: почему педаль сцепления все время подтягивает рычаг, т.е. все время нет свободного хода выжимного. Такое чувство как будто педаль всегда подводит выжимной к корзине
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,так и должно быть,на браве-марее да и не только у них беззазорный привод сцепления,выставляеш педаль сцепы по высоте как написано в букваре и ездиш,периодически проверяя ее ход,у меня педаль сцепы стоит вровень с тормозной
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вопрос. Есть ли у кого схема коробки С514 Брава 1.4. Просто хочу понять почему сместилось положение ручки передач, если внешние элементы управления не изменились и все целы
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отригулируй рычаг, как нравится!!! Делаем следующие, один сидит в машине и ждёт того, кто снизу, второй под машиной ослабляет крепление рычага с КПП, ослабили!!! Чувак в машине выставляет ручку переключения скоростей в нужное положение, крепление затягивается, проверяем как включаются скорости, И ВСЁ!!! http://www.youtube.com/watch?v=pNCQSq21gOI
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Это все хорошо, только у меня не так. У меня одна тяга и два троса, там даже крутить нечего. На видео представлен метод регулировки на Таврию и Ваз08-09
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем исправил положение рычага. Сам лоханулся Embarassed . Не той стороной прикрутил к коробке рычаг, к которой тяга подключается. Как так получилось сам не понимаю, вроде внимательно все собирал, а получилось как всегда Smile
Страница 3 из 3
