горит/мигает лампочка генератора (аккумулятор)
На страницу Пред.  1, 2, 3
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо снимать генератор,и не допускать до беды.Причин может быть много,например реле регулятор барахлит,а звон может идти от чего угодно,и муфта шкива,и крильчатка охлаждения генератора и куча всего.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як це видно, що на холодному нема заряду- по лампі, чи тестером на АКБ?
d-r Igor
Авто: фиат-добло 1,9 multijet 2005 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор знімали, ганяли на стенді з навантаженням - все нормально, поклали на машину - доки не прогріється - не заряджає. Контролювали зарядку тестером (кількома) на АКБ. Лампа то горить, то не горить, незалежно від обертів двигуна.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвилинку! Якщо контролювали тестерами, що вони показували? Ви розумієте, що без конкретних данних толку не буде, одні балачки в Раді.
d-r Igor
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В період коли зарядки немає тестер показував 11-12 В, тобто напругу власне АКБ (коли розряджений), в період коли йде зарядка напруга на АКБ 14,3-14,4 В
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько времени пропадает напряжение,какой период нету 14 в? шкив генератора не заклинивший?Был случай,ремень пробуксовывал на демферном шкиве коленвала из за подклинивания гидроусилителя,а генератор по инерции с помощью муфты обороты терял медленно.Вот и получалось,что немного обороты генератора падают и падает напряжение.А прогревается ремень,сцепление с шкивами увеличивается и генератор работает.Смотри всю ременную передачу,где то идёт нарушение.Осмотри шкив коленчатого вала хорошенько.
Dim.on
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попал на ремонт генератора. Тоже звенело. Я тянул, тянул и дотянул. Загорелась зарядка.
Снятие генератора - еще тот гемор. Откручивал подушку двигателя. Вставлял маленький домкрат, и подавал двигатель в перёд к радиатору. Вскрытие показало. Обмотку затёрло, подшипник задний - люфт. Обгонная муфта заклинена.
Кстати звенит натяжной ролик, когда муфта в клине. Она не зглаживает рывки двигателя. Идет сильная вибрация от шкива коленвала на ремень, который передает рывки на самое слабое место - натяжной ролик. Он там на своей пружине и скачет. Такой звон был что уши залаживает. Слушал с ямы. Думал и натяжному торба. Но люфта нет. Замена обгонной муфты, и пошептало. На стенде гена не шумел. Даже при люфтах.
d-r Igor
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради!
Попробую ці моменти перевірити та відпишусь.
Dim.on
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обгонную муфту легко проверить. Если гена стоит на машине, то одному надо слушать с ямы, а помошнику сесть в машину, завести, газонуть на 3000 об. можно больше, и резко заглушить. Двигатель остановится, а якорь генератора по инерции должен продолжать вращаться. Кратковременно, 1 - 2сек. Это, если обгонная муфта рабочая. Будет при этом слышен гул якоря. Должен гудеть. Если всё резко станет, трясонёт или чуть пробуксует шкив гены - муфта заклинена.
Если генер. снят, то всё проще. Надо с имитировать рывок шкива и резко его остановить. Тут всё должно быть понятно. В одну сторону крутит , в другую проскальзывает.
d-r Igor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевіряв таким чином - ніби дійсно проблема в муфті, пробуватиму на знятому генераторі. А зняти його: God - God
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки не їдь на Пілотску робити-там мені угробили мотор,косожопо помінявши генератор. Twisted Evil
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Re: горит/мигает лампочка генератора (аккумулятор) Ответить с цитатой
Ванек писал(а):
igorya писал(а):
добло 1.9 мультик, 2008г.в.
на холостом ходу загорается лампочка аккумулятора, на повышеных оборотах гаснет.
недавно менялись счётки генератора, так же "ремонтники" нашли трещину на корпусе генератора...
сам аккумулятор новый.
подскажите пожалуйста как правельно диагностировать проблему в моей ситуации?
и что, на ваш взгляд, может быть за проблема с машиной???
спасибо...
все те ж саме трапилось,приїхав додому поставив акамулятор на зарядку на 8 годин (до появи зеленого відтінку на показнику акамулятора).Завів, лампочка розрядки акамулятора потухла.ось і думаю чи скінчилась проблема чи це початок кінця? Question
Я думаю,що ні. Краще перевір чи дає зарядку генератор.
Страница 3 из 3
