Вопрос по высоковольтным проводам
На страницу Пред.  1, 2, 3
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, если при работающем двигателе ухватиться за провода, и при этом не долбанёт, то можно и не заморачиваться с заменой. Только на такие эксперименты далеко не все пойдут Very Happy .
Мне, лично, пофигу- я удары тока спокойно переношу, всегда так проверяю всю высоковольтную часть.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас,и любого, ударит за счет той же емкости руки,охватившей провод,по которому бежит достаточно мощный импульс напряжением более 20 киловольт. Почему человека,стоящего на изолирующей подставке,коврике диэлектрическом в преобладающем количестве случаев хотя-бы "щипает", а птицу,сидящую на проводе в 110 кВ и даже больше не убивает?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, если провода (крышка распределителя) "пробивают", то меня лупит даже в летнюю жару на сухом деревянном полу гаража. А при исправных проводах я ровным счётом ничего не чувствую. Естественно, подобные проверки проводятся одной рукой- другая за спиной, а то в случае пробитых проводов можно сквозь крышу гаража подпрыгнуть Very Happy .
Оставим в покое физику про птицу, сидящую на проводе.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Апр 09, 2011 19:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минуточку,если в проводе есть "пробитое" место,трещины, дорожка на поверхности крышки,то ап чем речь?
К тому же,какие там провода- монолит,или высокоомные,и какие-спираль,или шнур?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о чём спорим-то уже?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ни о чем,о качестве пива...Ветер у нас сильный,шквалы больше 20 м/с,водка дорогая...
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искру свечи я то видел, в темноте её было бы не реально не заметить.
А тут еле заметная дуга между одним и другим проводом,к стати это было заметно на прогретом двигателе, ещё раз смотрел на холодном такого небыло. Провода БОШ и на них написано 5кОм.,а замерял тестером 6-6,4кОма.
Страница 3 из 3
