Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
В принципе, если при работающем двигателе ухватиться за провода, и при этом не долбанёт, то можно и не заморачиваться с заменой. Только на такие эксперименты далеко не все пойдут .
Мне, лично, пофигу- я удары тока спокойно переношу, всегда так проверяю всю высоковольтную часть. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Вас,и любого, ударит за счет той же емкости руки,охватившей провод,по которому бежит достаточно мощный импульс напряжением более 20 киловольт. Почему человека,стоящего на изолирующей подставке,коврике диэлектрическом в преобладающем количестве случаев хотя-бы "щипает", а птицу,сидящую на проводе в 110 кВ и даже больше не убивает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич, если провода (крышка распределителя) "пробивают", то меня лупит даже в летнюю жару на сухом деревянном полу гаража. А при исправных проводах я ровным счётом ничего не чувствую. Естественно, подобные проверки проводятся одной рукой- другая за спиной, а то в случае пробитых проводов можно сквозь крышу гаража подпрыгнуть .
Оставим в покое физику про птицу, сидящую на проводе.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Апр 09, 2011 19:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Минуточку,если в проводе есть "пробитое" место,трещины, дорожка на поверхности крышки,то ап чем речь?
К тому же,какие там провода- монолит,или высокоомные,и какие-спираль,или шнур? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:36 Заголовок сообщения: |
А о чём спорим-то уже? |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
Да ни о чем,о качестве пива...Ветер у нас сильный,шквалы больше 20 м/с,водка дорогая... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Freeman_81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Белорусь
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Искру свечи я то видел, в темноте её было бы не реально не заметить.
А тут еле заметная дуга между одним и другим проводом,к стати это было заметно на прогретом двигателе, ещё раз смотрел на холодном такого небыло. Провода БОШ и на них написано 5кОм.,а замерял тестером 6-6,4кОма. _________________ 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676 |
