Греется
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik писал(а):
Охлаждайку весной и осенью доливаю.
У меня мозг взрывается- что менять Smile)))
Ничего.
Это всего лишь борьба со стрелкой.
А стрелки не всегда на авто вообще устанавливали.
Полезно датчик стрелки сварить в кипяточке для проверки.
И чего он там показывает?
Проводки естественно с авто подключить.
Кипяточек это эталон температуры.
На высоте Белгорода вода кипит при 99.6.
Слил жидкость, заменил термостат, залил жидкость,
вот и вся процедура. Laughing
Если антифриз больше не нужен процедура слива упрощаеться. Laughing
Вопросики из разряда - как мне быстренько научиться играть на пианино к приходу гостей - несколько веселят. Laughing
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile)) Спасибо большое за подсказки Smile)
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация ухудшается... Теперь греется и в поездках по городу... Местный советчик подсказал еще и проверить лямбда- зонд. Но как он может влиять на температуру двигателя (а вентилятор, как минимум на первой скорости работает), я так и не понял. Может?
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда-зонд влиять на температуру двигателя в данном разрезе - не способен.
Датчик температуры, термостат или прокладка.
Логика простая, детали - не так уж и дороги.
Поскольку термостат меняется только по необходимости - хуже от замены не будет.
Если хочется проверить, например, датчик температуры - не вижу особых проблем, можно прицепить датчик температуры внешний, их много, к тестеру и покататься, посмотреть, что и как. Или варить в кастрюле старый...
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же мотор стоит.Вчера в Киеве было +33.В пробках стрелка доходит до последней метки перед красной зоной,затем включается вентилятор и несколько погодя стрелка начинает опускаться к середине шкалы.Весной пересыпал проводку кондиционера и вентилятора.В районе распределительной коробки(перед аккумом) есть большой разъем.В нем сходится эта проводка--почисть контакты.Себе соединения сделал напрямую с перепайкой,потому как соединения сильно окислились с годами,где то вообще контакты отгнили(у меня не включался кондиционер)
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда действительно здесь не при чем.
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Спасибо! Сегодня пойду чистить и разбирать все.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греться может всего лишь по узкому ряду причин:
- отсутствия охл.жидкости
- неисправного термостата
-забитого или грязного радиатора
- сдохшей или полуживой помпы
- ну и если двигатель работает в режиме масляного голодания (говорят без маслица насухую быстрее нагревается).
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда неисправная может добавить температуры, но при этом и свечи будут копченые, и ХХ неустойчивый, и расход выше. Проходил. Но тут про это- ни слова.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно вам. На богатой смеси мотор сильнее греется?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал ремонт с резистора, который вкручен в вентилятор. В прошлом году родной поменял на калиновский, так как старый развалился на части при и не включалась вторая скорость вентилятора. Почистил контакты, вроде бы машина больше не греется. Наблюдаю. Сделаю ревизию датчика температуры.
Однако перегрев не покидает мою семью, у моего папы на Браве 1.4 машина кипит. Вентилятор крутит, но не сильно. И машина не заводится после того, как закипит, пока не остынет. Куда смотреть здесь?
Страница 3 из 3
