ALLROAD Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
| Подскажите по датчику. датчик по виду такой только стакал вроде металлический не работает контрольная лампа и чтобы стрелка поднялась нужно постучать по приборке. Датчик снимал ставил контакты на фишке чистил может дело в приборной панели где смотреть спасибо. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
Так сами сказали- ...нужно постучать по приборке.., то ДУТ при чем, его за что бить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
| ALLROAD писал(а): | | Подскажите по датчику. датчик по виду такой только стакал вроде металлический не работает контрольная лампа и чтобы стрелка поднялась нужно постучать по приборке. Датчик снимал ставил контакты на фишке чистил может дело в приборной панели где смотреть спасибо. |
Читай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982 - распиновка приборки. Лампочку и стрелку проще всего проверить так: на ДУТ приходит три провода - масса и два плюса на лампочку и стрелку. Снимай фишку с датчика и замыкай массовый провод в разъёме на два оставшиеся. Замкнёшь на лампочку - загорится, замкнёшь на стрелку - улетит вправо до упора. Зажигание только не забудь включить. А дальше снимай приборку и смотри, что там и как. _________________
