Датчик уровня топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3
ALLROAD
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по датчику. датчик по виду такой только стакал вроде металлический не работает контрольная лампа и чтобы стрелка поднялась нужно постучать по приборке. Датчик снимал ставил контакты на фишке чистил может дело в приборной панели где смотреть спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сами сказали- ...нужно постучать по приборке.., то ДУТ при чем, его за что бить?
kml
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982 - распиновка приборки. Лампочку и стрелку проще всего проверить так: на ДУТ приходит три провода - масса и два плюса на лампочку и стрелку. Снимай фишку с датчика и замыкай массовый провод в разъёме на два оставшиеся. Замкнёшь на лампочку - загорится, замкнёшь на стрелку - улетит вправо до упора. Зажигание только не забудь включить. А дальше снимай приборку и смотри, что там и как.
Страница 3 из 3
