генератор
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya,с выработкой на валу все просто решается-заменой,это контактные кольца и они сьемные,их полно в любом магазине иномарочном,счетки тоже подбираются
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля...Счётки-это круть.Они считывают что-то,видимо?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий7537 писал(а):
Доброго дня.подскажите кто знает.завёл сегодня авто,загорелась лампа зарядки аккумулятора потухла и обратно загорелась.проверил тестером прыгает 12.5-14.4.независимо на холостых или на оборотах.щётки менял пару лет назад.не думаю что стерлись.заранее спасибо.
Где то полохой контакт: щетки, реле регулятор, "+" на возбуждение генератора, и проводка...
Схематебе в помощь.
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Окт 02, 2016 01:08), всего редактировалось 1 раз
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Будем искать.(никулин.бриллиантовая рука)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото "волна" пошла с поломками генер.
Пришлось сёня и мне разбираться с подобным.PERKINS 2871A302
Кто в теме увидит причину выхода из строя генер.
Предлагаю пованговать почему?
(фото)
Марк Твен
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз пішла така пісня,то давайте і я поділюся...
Видає зарядку 13В без ніяких споживачів... Якшо ввімкнути фари,пічку ітд,тоді буде і 12.7В.
Грішив на реле-регулятор - думав проблема в ньому.Замінив.НА старому майже не було щоток...
Заміряв - результат такий самий...Я вже не знаю що робити https://www.drive2.ru/l/8713221/
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень не буксує? Акумулятор не замкнений?
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет по генератору.щётки норма.контактные кольца под замену,заодно подшипник задний,передний NSK в лучшем состоянии чем новый NTN ,оставил старый.все обошлось около 400гр.гемор был со снятием гены.компрессор кондера и гидрач надо снимать.И пришлось высверливать болт ролика вспомогательного по причине сорванного болта под шестигранник. за одно поменял подшипник компрессора кондиционера,200 грн.зарядка 14.45 вольт до этого 14.40.думаю норма.всем удачи и с праздником !
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні,ремінь не буксує. Буквально два дні тому,перевіряв ще раз зарядку перед зняттям генератора,а там показало 14.4В. Я сам був у шоці,так було десь 2 дні,хоча я нічого і не робив...Вже радуючись,що все в порядку...Але вчора у мене сів акумулятор,заміряв напругу а там 13.3в. Я вже нічого не розумію...Шо там може бути???
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив свою проблему з зарядкою. Заміряв на генераторі 14.3в,а на акумуляторі в той час 13.2. Проблема була в поганому контакті "маси" на двигуні.Почистив - зарядка відразу пішла і стартер крутить жвавіше...
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях відкрутився на ходу шкив генератора , злетів ремень. Нічого не побило, насилу втрьох знайшли шківа в кущах. Я подякував Господові бо був за 80км від дому, закрутив його рукою заклинивши крильчатку відверткою, надягнули ремінь, тепер зо три дні їзджу але переживаю чи знов не відкрутиться? В неті не можу знайти схожого на свій шківа щоб зрозуміти він з обгонкою чи ні . Він з резиновою заглушкою. Може хто в курсі буду вдячний за інфу! Алекс ? Smile Sad !
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=571465&eper_code=2X_222.6A3.1.0
з обгонкою шків закручується спец ключом.
Hi
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс, дякую! Як завжди на висоті! Так є такі шліци значить шків з обгонкою яка заклинила і в результаті інерцій ротора гени на різких скиданнях обертів відкрутився шків? Як важаєш? Правда заглушка в моєму резинова трохи не така. Але якщо спецключ - це обгонка бо інакше, буде те що і сталося?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто перевітрти, шків в одну сторону легко крутицья, в другу "закусує"
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маю на увазі , що шків без обгонки не може закручуватись таким чином без контрольної гайки а просто на вал генератора?
Страница 3 из 4
